Привет всем!!! Объясните пожалуйста начинающему, что бозначают следующее неисправности в программе Toyota Techsstream:
1) Current DTC
2) Pending DTC
3) History DTC
4) Permanent DTC
Через сколько поездок на автомобиле они записываються в ту или иную группу ошибок? Какая группа из выше перечисленных может включать идикаторы на приборной панели к примеру ABS, AIRBAG, CHECK ENGINE и т.д. Прикрепляю фаил этих ошибок в котором мне многое не понятно.
Заранее спасибо!!!
DTC.doc
current - текущие. т.е. причина которых "видна" блоку управления в данный момент.
History - сохраненные(исторические). те которые имели место когда-то. в данный момент блок не видит их причины. (например на заглушенном двигателе, не работают многие датчики. в результате все ошибки по ним имеют статус исторических)
Permanent - постоянные. по видимому, прописанные в блок управления, и для стирания требующие спец. процедур
Pending - требующе завершения. по видимому ошибки на не обученные датчики и блоки управления. а так же сигнализирующие о том что какие-то тестовые или обучающиа процедуры не завершены.
