Hyundai Avante(Хундай Аванта) 2011Г Ошибка Р0763
Такая проблема. Хундай аванта 2011г заехала на сигналку, установили все как обычно, стали отдавать машину удар коробки на зад и вперед и при этом едит в аварии в третьей скорости. прочитал сканером ошибку по каробке P0763. При установке сигналки, снимали акуму. Может на свежих хундаях надо адаптацию коробки делать после снятия акумы? если кто сталкивался подскажите что еще может быть
у меня была такая же,после снятия акума перестал работать центральный дисплэй и всё что в нём находится.паходу та ещё машинка.(с каробкой всё было в поряде)
скажите кто знает, у него комп коробки отдельно стоит или вместе в одном с движком?
в месте с блком двс .судя по ошыбке .или обрыв проводки клапана в коробке или глюк блока
Я грешу на блок. А есть у когонибудь схема проводки на это авто? На соляриса я нашел, думал похоже чтото будет, нет ничего общего
есть выход к GDS. только что то не врублюсь . как их тут выкладывать :blink:
Попробуй может получится, срочно надо. Мне надо соединение соленоидов с компом
там короба типтроник стоит
скинь мыло я туда всё вышлю
biryukov-79@mail.ru
  • 4 года спустя...
