Опубликовано 24 декабря, 201312 г. В DCU109 убирал, не по диагнозе, только фулл через бут. Очень сложный путь программного удаления. Можно контакт в личку.
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. Ну к примеру KESS Нет там розетки для этого блока. Тока интерфейс едс17 и на столе с бутом. Так говорит сама программа, хоть старая хоть новая, хоть от кесса, хоть от ктага. Типирот8 говорит и только на столе с бутпином.
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. Пацаны! Альянтэч тока заявил, пока не делал) Шо с какогото обновления Ваговскую группу Трикоры можно будет делать смело по разьёму. Если не очкуете, ныряйте там не глубоко.....)
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. через розетку делается по К-Линии. 7.4.5. читается по КАН, пишется на столе.
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. через розетку делается по К-Линии. 7.4.5. читается по КАН, пишется на столе. По 7.4.4 видел картинки с бутом, получается его только вскрывать? КАНа там вроде нет. Е2 на нем получится?
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Может кто-нибудь ключ активации для galletta v51 сгенерировать по id? Заранее спасибо.
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. По 7.4.4 видел картинки с бутом, получается его только вскрывать? КАНа там вроде нет. Е2 на нем получится? Только вскрывать много уже сделал, евро2 есть .
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. Может кто-нибудь ключ активации для galletta v52- 4984 на трьох светодиодах сгенерировать по id 94E59E90-213B ? Заранее спасибо.
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. name a ABCMD-VJ4FX-S8RM6-PHDGS-XBRL2-TWAM7-JESFV-9YD6Q-FA7MK-U64YX
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. Это для второго ид из твоего сообщения. name a ABCMD-VJ4FX-S8XRB-PD682-A48LU-A85ZW-HZKGW-95UKL-XZQ2N-W4LAL А вообще генератор в ветке ищи качай пользуйся. Изменено 28 декабря, 201311 г. пользователем NS555
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. NS555, vlad195 Спасибо за помощь. Генератор у меня есть, но что-то там не срастается. То ли дату откатить надо, то ли от 53 версии не подходит, то ли руки кривые. В итоге удалось запустить версию 51 "без регистрации" (сбросили в личку. Спасибо большое). Эта версия вроде пошла, но вычитать EDC16U1 ни на машине, ни на столе не смог. До BDM не добрался. Прога легла. Сейчас пробую поднять. ЗЫ. В комплекте с китайским девайсом идёт многожильный кабель. Подскажите распиновку и возможное назначение. То, до чего допёр самостоятельно. 1-X 2-X 3-фиолет(что это ?) 4-чер-масса 5-чер-масса 6-син-CAN HI 7-зелен-K-LINE 8-X 9-X 10-X 11-бел-(что это ?) 12-X 13-розовый-CAN LOW 14-желтый -LAN-(?) 15-красный - +12 Изменено 28 декабря, 201311 г. пользователем cubic007
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. Cпасибо!!! восстановил клон V53 два диода с верху один с боку
