Fgtech Galletto 2
вот и я стал обладателем чудо кетайской техники
мануал при установки 53 версии ничего н едал
переустановил 4 разные винды
ставлю на делл 630 как у китаезов
прибор и донгл определяется
но при запуске проги счелкает 1 раз и не открывается ничего
уже мозг поломал и н езнаю что делать дальше
кетаец молчит гад
Всем привет.
Помогите решить проблему с "ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT". Ставил уже 3 винды. Сначала зверя, потом присланную продавцом Windows DarkLite Edition v 2011 английская версия, правда в биосе дата стоит 01.01.2013, в настройках даты и времени тоже, а когда наводишь курсор в трее показывает 01.01.2056 и дата создания папки стоит тоже 2056 год, ставил еще одну русскую, тоже присланную продавцом после моего обращения, но везде результат один. FG переписывал.
Изменено пользователем zxrv
Совсем забыл, Галета v53, сказали, что европейский клон. Прогу и дрова установил, определяются правильно.
Авто Винсторм EDC16C39 с розеткой читается но БДМ не хочет.
Может неправильно подключил..
Если у меня проблема с виндой, может кто скинет рабочий дистрибутив ХР
Проверь питание в первую очередь!
Спасибо! Но у меня другая блок.
Площадки должны быть одинаковые. Можно проверить относительно разъёма.
Прошу помощи.приобрел EGTech Galletto 2 V51 программу запустил светодиод горит,питание есть но программа не активна и в окне программы напряжения нет. Что делать?На плату питание 12 вольт приходит.Помогите в чем проблема?Спасибо.
Подскажите как установить 53 версию на свою винду, при запуске ошибка eseguire renewal download update per riattivare il tool - make renewal with fg download update for tool re-establishment(eseguire возобновление загрузки обновлений на инструмент riattivare ИЛ - сделать обновление с обновлением FG скачать инструмент восстановления)
немного не рассчитал с количеством и получилась в наличии "гора" 74HC14D Philips, если кому нужны будут стучите в личку
Добрый день! Вышли мне если ещё остались 74HC14D Philips (их там три штуки если не ошибаюсь?).Сколько денег и куда оплачивать? Личка не работает.
Вопрос решен,проблема была в не пропайке.
Доброго времени суток! Есть сие чудо китайской промышленности как в посте http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717/page__st__20?do=findComment&comment=348136 - уже прошил им около 3х десятков бошей 17х брал все и EDC и MEV и MED. Сегодня это чудо при подключении, еще до подачи питания, щелкнуло релюшкой и загорелись два диода зеленый и желтый. И все софт не запускается. Парни подскажите, куда лезть - может было такое у кого? Как отремонтировали или выкинули?
В 54 посту посмотри.
Пробовал - не помогает :( в компе висит как USB-serial - а прога обновления еепром не видит адаптер.
Привет, у меня такое же китайское чудо. Проблема такая же нет питания. Я все осмотрел под линзой, вроде пайка в норме. Плату всю пропаивать?
Всем привет.
Проблема была в ПО самой галеты, заменил ПО и все заработало. Большое спасибо Юрию NS555.
