Fgtech Galletto 2
Должен нормальный клон, делать этот блок без проблем.....
А апаратно блоки разные, програмно тем более....
А можно ещё раз? Какая цель?
Цель получить два рабочих мозга для моей машины. На одном отстраивать прошивку и не беспокоиться при каждой записи, что завалишь его и останешься без машины на неопределенное время.
подскжите если кто в курсе, насколько в аппаратной части заменяемы блоки, при условии залитого "фулла", 038906016M и 038906016N
Хочу сказать СПАСИБО всем участникам этой темы.Мною приобретен китайский клон галеты V50 с одним диодом.Неделю бился с софтом чтобы запустить,не получалось.Здесь нашел всю нужную инфу и в результате ЗАРАБОТАЛО.(а хотел было выкинуть)
Господа, помогите пожалуйста с выбором - что лучше приобрести - галетту 2 или к-ТАГ? Разумеется, речь идет о клонах. У меня имеется кесс 2 клон. Что будет лучше, для перекрытия?
тут все зависит от того с чем планируете работать? сейчас-то я так понимаю хватает и Кесса?! ;) зачем тогда от добра добро искать?
Кто нибудь встречался с такой проблемой,и знает как ее решить?Пытался прочитать мерс е200 2.2cdi 136 2007 Делфи через обд Galletto 2 v53 dongle
Start reading...Error SK1
Error silentkeylettura
Изменено пользователем Beno_Shamil
ну так он написал что ошибка чтения из памяти данных ключа.... На столе этот блок делается, достаточной капризный
Спасибо,на столе пока не получится!Так как адаптера пока нету
Недавно пытался делать EDC17CP20 T5 12 года, пргоа вычитывает идиенты на 33% и посылает к такой-то матери(суппорт). StartError . До этого такие блоки делал на ура. В чём может быть причина?
Похоже мой португал скисает(, месяц назад пробовал считать Флюенса(Валео В40), тоже не пошло.
странно. У меня v.48 бнз проблем читает/пишет 13 года такие блоки
мягко говоря Вы лукавите, если речь идёт о 17 поколении блоков, а именно такое на этих годах только и ставится... :D
кесом2 китайским читайте валео40
Интересно а как я по Вашему тогда читал Амароки июль 2013 года? Т5 прошлого месяца? дампы у меня-то на руках... Так что верите Вы или нет это честно сказать второстепенно, главное блоки берет.
п.с. Кстати v50 ни один из блоков 2013 г.в. не взяла!!!!!!!!
Уважаемый, у меня есть и 48 и 50 и 53 и кес2, никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше, в 53 тпрут 10, в кесе тоже, может у Вас волшебная какая катлета или Вы путаете с CMDflash её? :)
Меня веселят люди, видевшие малую часть и уверенно доказывающие, что целое именно такое, как эта часть. Другого не может быть. Вот интересно почему не может? Могу показать несколько блоков, снятых с машин концерна VAG 2013 года выпуска, имеющих криптоалгоритм расчета пароля доступа ниже TProt10. Не вижу смысла что-то доказывать, хотя если уважаемый sponsors проспонсирует процесс доказательства сказанного мной - можно подумать. Алгоритм расчета пароля доступа для обхода "тюнинг протекшн" лежит в перепрограммируемой части памяти - стало быть его можно сменить при должном усердии и достаточном уровне знаний)))
