Fgtech Galletto 2
Подскажите, после долгого лежания на полке подключил свою катлету стала просить драйвер, до этого работала нормально всм запускалась)))теперь сколько драйверов не перепробовал нивкакую софт тоже ругается , перепробовал с этого поста все кряки и тп. и т.д, фото в архиве
Фото.rar
Вот мой драйвер. Можно подоткнуть на другой чистый комп. Удалить старый, сначала из диспечтера устройств, потом из драйверного кэша. Был случай с Галетто 2, работала без проьблем поставил АвтоКом иГаллетто стала при считывании писать ошибку, "понравился" ей АвтоКомовский драйвер, понял не сразу.
fgtech_new_driver.rar
Попробуй вручную всё сделать Активируй не выполнять я сам выполню прокатывало
Сейчас попробую сам грешу на кучу установленных прог, куча дров и т.д.
Почистил ручками реестр установил заново дрова и вуаля всё заработало, только при запуске софта выкидывает такое окно, это он обновится хочет или что?
Nuovo.rar
Ну типа того, жми окей и продолжай работать(у меня также ). я думаю, что фирмварь девайса несоответсвует версии софта либо еще какая проверка, это не принципиально.
Уважаемый, у меня есть и 48 и 50 и 53 и кес2, никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше, в 53 тпрут 10, в кесе тоже, может у Вас волшебная какая катлета или Вы путаете с CMDflash её? :)
специально для Вас фото блока вечером положу 03L907309K дата 13-01-03 1314 0578.... Это что сон чтоли?
03L907309K Diesel EDC17CP20 HW: H45 0050 0281016272 RB8 1039S40664. Вот данные с щильды блока. Авто куплено новым у офф д. в мае 2013 г.
FG2 версии 53 отказался читать, выдал ошибку. Версия 48 (доработанная на тригерах Philips) без вопросов прочла пасворд, ситала EEPROM и FLASH....! Программа подготовлена и залита обратно в блок, клиент катается доволный!
авто Multivan 2.0 TDI, 102 ps.
Изменено пользователем kerixi
FGtech Galletto 2 v53 _Без донгла _Китай
Хочу спросить- есть у кого положительный опыт установки на Win 7
Спасибо!
давно пора сделать шапка в голове темы с FAQ ом...! Есть опыт установки и работы на XP SP3. версия 53 без донгла!
Коллеги скажите попадался ли кому мануал по доработке FG версии 53?
фото я так понимаю Вы выложили.
а как бы сток с этого блока поглядеть?
скажите кто код на мой id CC5F4CB8-1D74, прочитал что есть кейген но или я туплю или не могу посчитать сам, ещё немого нервы сдадут и я его кувалдой хлопну.Продавец пропал
не вопрос, выложу. Просто выше с пеной у рта утверждали что после 2011 года НЕ РЕАЛЬНО прочитать блок. ;)
Держи key: GXKKR-GTKDU-DM8CK-4MXJE-D8QFA-ZALBL-7WPY8-T3R7W-GFGEQ-CNTQ2
В любом случае не спеши, все решаемо. Для начала выложи фотки своей коробки снаружи и внутри (самой платы). Народ тут адекватный, поможем чем сможем. Но не забывай что мы не служба поддержки FG clone ;))))
Подскажите пожалуйста номинал резистора R7, тот что по питанию 3.3 вольта. Сгорел.
Плата с одним светодиодом, резистор стоит возле 10 пинового разъема для шлейфа.
Сейчас обнаружил, что повыгорали все резисторы возле этого разъема. Если кому не трудно, посмотрите номиналы с R3 по R8.
Подскажите что надо изменить в ХР чтоб запускалась 53 версия без донгла?На китайской винде запускается на других ошибка обращения к памяти.
kerixi спасибо заработала тварь
на здоровье
Для -viytik - в панели управления, региональные настройки, на вкладке "Языки", поставьте галки "Дополнительная языковая поддержка"
ребят всем привет.поделитесь 53 версией котлеты отвязанной...хочу вместо 51 подкинуть не знаю правда будет работать или нет может кто подскажет? котлета китаец с тремя диодами версия 84-0103...в 53 видел есть в саабах трионики 5 7 и 8 иньтересуют именно они больше....мыло saab471@mail.ru спасибо
Изменено пользователем megovolt
вместо 51 не воткнете 53, т.к. они аппаратно разные. Ваша 51 это ни что иное как обычная 48 версия!!!!!!!!!!!
проще взять 53в и мозг не парить себе...спасибо за разумный ответ..не подскажите какую выбрать примерно с али там или подобных сайтов? и вобще как себя ведут португальцы есть ли смысл брать нормально португальца? я к тому что косяки у них одинаковые с китайцем или их значительно меньше?
