Подключение Tacho К Пк
шкоду октавию 2009 не взяла Таха пишет ошибку логина. Не удивительно. :heresmile:
На сколько я знаю у тах софт до 2008г, поэтому и не удивительно.
  • Ответов 80
по шнурку делал не раз пассат б 5 и мл 163 -делает безупречно .
Автоматически не сохраняет. Там для этого есть функция, после чтения выбрать "сохранить" и на дисплее высветится название сохранённого файла.
можно ли тахой вернуть прежний дамп? то есть сохраняет ли перед изменением прежний дамп?
сохранять надо вручную, а вот обратно залить сохранённый дамп не всегда возможно... поэтому надо иметь ещё что- нибудь посерьёзнее для отката
подскажите пожалуста как разблокировать таху перестала конектитса читал што после 50 подклучиний она блокируэтса..
Там в комплект должен входить программатор для EEPROM самой тахи. Нужно по новому прошить 3 микрухи. В букваре описанно как это сделать. По любому нужно разобрать.
А, Октавию 2007г читает влёт, по диагнзе. :36_1_33:
Господа мне тут чуть повезло с инструкцией,вся на русском вплоть до схем,объясните как поделиться с вами буду рад помочь.А что касается Тахи,я новичок,тока разбираюсь,смотал тока пока на фокусе 2,надо сказать всё получилось,но напяг имел место быть)Волновался сильно)
архивируешь и выкладываешь
Ок щас замутим)
Ок щас замутим)
два мегабайта тока можно кинуть
http://depositfiles.com/files/1yzbiw6ju
Пользуйтесь на здоровье)))Там еще инструкция по замене проца в тахо и полная инструкция по бумерам 7
  • Upvote 8
Ок щас замутим)
http://depositfiles....files/1yzbiw6ju
Спасибо!
МУЖИКИ ДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ КАК ЗБРОСИТЬ НА FORDE FUSION с помощью тахо на приборке стоит микропроцессор ато как работать с микросхемой 23с08 инструкция есть а с микропроцессором нет
Снимите комбинацию приборов.
• Разбирайте ее, пока не обнаружите 8-полюсную микросхему 24C08.
• Перемкните кварц.
• Подключите зажим к микросхеме 24C08 (красный на ножку 1).
• Соедините зажим с портом 3.
• Выберите на экране Tacho Universal Ford Fusion
• Tacho Universal отобразит старое значение пробега.
• Выберите в меню изменение пробега "KM ändern".
• Введите новое значение пробега.
• Подтвердите новое значение пробега с помощью Ok
Спасибо.
