Mazda 626 - Иммо
Так на ИММО изначально всё и приходило. А лампочку проверял и соединение её с мозгами нормальное, а она всё равно не загорается и ЭБУ на связь не выходит. Но с этим, пока и не разбирался.
Отсюда и надо начинать, с моторного.
"Так на ИММО изначально всё и приходило. А лампочку проверял и соединение её с мозгами нормальное, а она всё равно не загорается и ЭБУ на связь не выходит. Но с этим, пока и не разбирался."
лампа иммо на этих авто загорается только после проокрутки стартером, если все в порядке, или моргает, когда проблемы с иммо.
"Короче, отключил блокировку от сигналки и машинка завелась :), правда Launch на связь с мозгами выходить отказывается и Chek Engine, так и не горит. Как быть? Не отдавать же так машинку :)"
Лаунч с этими авто не помощник. Лампа чека там и не загорится, её там просто нету! с завода однако.
Изменено пользователем Alexandr S
Братцы Мазда 626 2000 года, РаЪзём старого образца не чем связаться., ключа 4 шт всх их то видит и заводиться ,то не видит. Может быть кто нибудь сталкивался, какие нибудь типовые неисправности ?
Темку отдельно создал-бы, что мешанину делать. И что-то ключей многовато для этого года, поди дубликаты, болванки пустые, а чип к антенне приклеен или в обходчике лежит.
Нет я ключ читал чип в ключе, может быть антенна?
Про тему тебе правельно подсказали!!! А то получаеться мешанина полная хрен чего потом найти.А ключики все обчитай на предмет чипа,и когда незаводиться накачку бы глянуть
Про тему понял, спасибо за подсказку только он очень редко не заводиться.
