Volvo S60T5 2001Г
aleks10
Пропала вибрация педали тормоза при нахжатии,Появилась сообщение осмотреть систему двигателя,Прочитал ошибки ECM-9400 ABS-0091 CEM-1A5F
Снял датчик положения педали тормоза осмотрел замерил сопротивление датчик в норме сопротивление меняется при задвигании и выдвигании штока контакты чистые! Где ещё смотреть подскажите!
А диагностику сделать не пробовали? :wink:
