Автомобиль Chrysler 300C 2007г.в. Двигатель 3.5
При длительном простое разрядился аккумулятор. Ошибок было много, но все потерты, машина работает адекватно. Но не работает ABS, ESP
В блоке ABS весит ошибка U140E - Implausible Vehicle Configuration Data Received. Стирается, но при повторном включении зажигания снова активна. Имеем старскан(пока еще изучаем). Принудительно моторчик абс включается, фишка и провода целые. Конфигурация блока выглядит нормальной (вин, номера блоков и т.п.), других ошибок нет. Единственное что в конфигурации TCM нет country code. Вопрос, как оживить блок АБС, а то боязно по незнанию завалить.
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток была такая проблема решилась проливкой АБС онлайн
Доброго времени суток у меня тоже нет дилеров в моем регионе делали через Witech Micropod 2 по удаленке
не обязательно  онлайн режим -ищем донора  авто  Chrysler 300C  от 2003 до 2009 года абс была одинаковая - льем прошивку из донора  и все радкемся \\\
