www23 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) либо ставь эмуль раз так хочешь от иммо избавится ну или скинь дамп с моторного Изменено 30 июля, 2012 пользователем www23
marek777 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) либо ставь эмуль раз так хочешь от иммо избавится ну или скинь дамп с моторного После некоторое тихое время, мой ИММО стал вести себя неправильно ... может быть любой помощи ... Я заплатил бы немного a4 immo 18t 1996.zip Изменено 29 августа, 2012 пользователем marek777
www23 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) После некоторое тихое время, мой ИММО стал вести себя неправильно ... может быть любой помощи ... Я заплатил бы немного файл залей правильно , rar архив а не zip а то не скачать Изменено 29 августа, 2012 пользователем www23
marek777 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) файл залей правильно , rar архив а не zip а то не скачать a4 immo 18t 1996.rar Изменено 29 августа, 2012 пользователем marek777
www23 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 с виду дамп еепром ровный проверь накачку антенны если с накачкой все ок пропиши новый чип в ключ бывает умирает чип в ключе
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Всё уж совсем просто с этим авто. На катушку ( антенну ) иммо идут два провода - зелёный и чёрный. Проблема в 100 случаях из 100 на этих авто ( у меня ) была в контакте проводов с самим пином в разъёмах иммо и антенны. Провода там не обжаты, а просто вставлены, по принципу коннекторов нынешних, но чуть хуже. Хотя - почему - хуже!?): Свои 10 лет эти машины откатали без вопросов... Дык вот, прежде чем убить иммо просто припаяй провод к пину. Не уйдёт проблема - убивай. Послушай меня, я слегка знаю о чём говорю): Если паять не умеешь (там чуть неудобно будет и вплоть до надфиля дойти может ), можно поступить ещё проще - заказать у дилера 4 пина и просто их заменить. Новые пины идут уже обжатые и хватит их лет на 15 ещё): Цена вопроса - не более 10 зелёных): Повторюсь - я знаю эту проблему. И проблема эта присутствует ещё и на Октавиях чешках стареньких. Всё лечилось мной одинаково - как описал выше. Сначала паял, потом обленился - стал менять пины. Результат - 100% - иммо работает и дальше без вопросов. Ни одного умершего чипа или кондёра в иммо я не поменял, но вероятность этого, ессно, существует. Ну да... Ещё старые А8 забыл добавить в список проблемных по поводу ошибки " Низкий сигнал ключа " 01176, кажись, код ошибки Иммо - штатная система противоугона. не стоит ею пренебрегать. Разные есть угонщики - был случай со старой А8 - пацаны влезли в гараж, убили замок, убили нештатку сигу, а вот машину завести так и не смогли... Иммо, однако! Ну да, низкий уровень угонщиков, но всё-же... Это лишних 10 - 15 - 20... минут возни. Изменено 30 августа, 2012 пользователем macik001
marek777 Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 спасибо, я доверяю тебе, и мне не нужно долгих переговоров понять! Я постараюсь, чтобы проверить контакты. (пайка не является проблемой) тех пор, пока не очень везло с убийством ИММО.
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) ): Мне не нужно доверять): Не нужно проверять... Просто сделай как я говорю...): Потратишь час времени, а иммо жив будет.): Изменено 30 августа, 2012 пользователем macik001
www23 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 ну собственно накачка антенны либо есть либо нет если есть ключ возможно подох если нет накачки ,провода ,антенна, блок иммо )))
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Я написал достаточно много. Лень писать ещё столько-же. Повторюсь - это из опыта. Причём сам дошёл до этого, без гугла - лет 7 назад, простым кетайским тестером и головой слегка): Таких машин было более 30-и. Так, для статистики... Немного про закон Ома... Сопротивление катухи - 21 Ом, при проблеме, если осторожненько отсоединять разъёмы и мерить от блока иммо - то и 40 и 37 и 39 и 35 и 31 и и и ... получалось... Вопрос на засыпку - а какой ток там, в накачке? В импульсе? Чипу тупо не хватает питания... По закону Ома.): Изменено 30 августа, 2012 пользователем macik001
marek777 Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 ну собственно накачка антенны либо есть либо нет если есть ключ возможно подох если нет накачки ,провода ,антенна, блок иммо ))) бывают дни, когда двигатель запускается прекрасно целый день, в остальные дни каждом запуске до 10 попыток. трудно проверить любой ремонт
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Для меня ты не открыл не то что Америку, даже Карловы вары не открыл. Сделать 4 пайки - не есть проблем - сделай и отпишись. После поговорим
marek777 Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 ): Мне не нужно доверять): Не нужно проверять... Просто сделай как я говорю...): Потратишь час времени, а иммо жив будет.): да да, я просто хотел выразить свое согласие на ваше предложение ... делая все сообщение с Google Translate это не так просто, :) Я могу читать русский язык, но текстовые это плохо, так как у меня нет кириллицы с клавиатуры, и если даже был на экранной клавиатуре - это займет слишком много времени, я должен искать каждую букву
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Выслать русскую раскладку!?)): Могу...): Есть хороший сайт http://translit.ru/ и проблем нет практиццки. Быстро и хорошо...
www23 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 блин да вроде все что можно сказали проверьте все что уже сказано не поможет купите другой бу блок иммо цена копейки эмулятор иммо будет дороже чем бу блок иммо
marek777 Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 спасибо, я использовал этот источник тоже. Несколько слов мне нужно переводить в любом случае. Завтра собираюсь ремонтировать ИММО, как вы сказали! Еще раз спасибо!
macik001 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Повторюсь в 74-й раз!!! Лежат на складе блоки иммо - уже лет 6 лежат. Результаты моих изысканий... Нет дыма без огня... Я учился. Выучился...
marek777 Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 блин да вроде все что можно сказали проверьте все что уже сказано не поможет купите другой бу блок иммо цена копейки эмулятор иммо будет дороже чем бу блок иммо Рано или поздно одно из решений будет работать ... мы будем видеть, какой он есть! Спасибо за поддержку, читая эту тему!
marek777 Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 Повторюсь в 74-й раз!!! Лежат на складе блоки иммо - уже лет 6 лежат. Результаты моих изысканий... Нет дыма без огня... Я учился. Выучился... Я сделал, как ты сказал. Контакты были окисленные. Я сделал все лучшее с пайкой. На обоих концах. Теперь мне придется подождать некоторое время для достижения результатов, так как машина работала хорошо в течение нескольких дней и до этого. Таким образом, я надеюсь на лучшее. Спасибо за поддержку и, если что-то новое, я буду размещать здесь. (это даже хорошо работал всю прошлую зиму, только в летнее время показывает проблемы)
