Immo Off Audi A4 1996
либо ставь эмуль раз так хочешь от иммо избавится
ну или скинь дамп с моторного
Изменено пользователем www23
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 60
  • Просмотры 21,5 тыс
После некоторое тихое время, мой ИММО стал вести себя неправильно ... может быть любой помощи ... Я заплатил бы немного
a4 immo 18t 1996.zip
Изменено пользователем marek777
файл залей правильно , rar архив а не zip а то не скачать
a4 immo 18t 1996.rar
с виду дамп еепром ровный проверь накачку антенны если с накачкой все ок пропиши новый чип в ключ бывает умирает чип в ключе
Всё уж совсем просто с этим авто. На катушку ( антенну ) иммо идут два провода - зелёный и чёрный. Проблема в 100 случаях из 100 на этих авто ( у меня ) была в контакте проводов с самим пином в разъёмах иммо и антенны. Провода там не обжаты, а просто вставлены, по принципу коннекторов нынешних, но чуть хуже. Хотя - почему - хуже!?): Свои 10 лет эти машины откатали без вопросов...
Дык вот, прежде чем убить иммо просто припаяй провод к пину. Не уйдёт проблема - убивай. Послушай меня, я слегка знаю о чём говорю):
Если паять не умеешь (там чуть неудобно будет и вплоть до надфиля дойти может ), можно поступить ещё проще - заказать у дилера 4 пина и просто их заменить. Новые пины идут уже обжатые и хватит их лет на 15 ещё): Цена вопроса - не более 10 зелёных):
Повторюсь - я знаю эту проблему. И проблема эта присутствует ещё и на Октавиях чешках стареньких. Всё лечилось мной одинаково - как описал выше. Сначала паял, потом обленился - стал менять пины. Результат - 100% - иммо работает и дальше без вопросов.
Ни одного умершего чипа или кондёра в иммо я не поменял, но вероятность этого, ессно, существует.
Ну да... Ещё старые А8 забыл добавить в список проблемных по поводу ошибки " Низкий сигнал ключа " 01176, кажись, код ошибки
Иммо - штатная система противоугона. не стоит ею пренебрегать. Разные есть угонщики - был случай со старой А8 - пацаны влезли в гараж, убили замок, убили нештатку сигу, а вот машину завести так и не смогли... Иммо, однако! Ну да, низкий уровень угонщиков, но всё-же... Это лишних 10 - 15 - 20... минут возни.
спасибо, я доверяю тебе, и мне не нужно долгих переговоров понять! Я постараюсь, чтобы проверить контакты. (пайка не является проблемой) тех пор, пока не очень везло с убийством ИММО.
): Мне не нужно доверять): Не нужно проверять... Просто сделай как я говорю...):
Потратишь час времени, а иммо жив будет.):
ну собственно накачка антенны либо есть либо нет если есть ключ возможно подох если нет накачки ,провода ,антенна, блок иммо )))
Я написал достаточно много. Лень писать ещё столько-же. Повторюсь - это из опыта. Причём сам дошёл до этого, без гугла - лет 7 назад, простым кетайским тестером и головой слегка): Таких машин было более 30-и. Так, для статистики...
Немного про закон Ома...
Сопротивление катухи - 21 Ом, при проблеме, если осторожненько отсоединять разъёмы и мерить от блока иммо - то и 40 и 37 и 39 и 35 и 31 и и и ... получалось... Вопрос на засыпку - а какой ток там, в накачке? В импульсе? Чипу тупо не хватает питания... По закону Ома.):
бывают дни, когда двигатель запускается прекрасно целый день, в остальные дни каждом запуске до 10 попыток.
трудно проверить любой ремонт
Для меня ты не открыл не то что Америку, даже Карловы вары не открыл. Сделать 4 пайки - не есть проблем - сделай и отпишись. После поговорим
да да, я просто хотел выразить свое согласие на ваше предложение ...
делая все сообщение с Google Translate это не так просто, :)
Я могу читать русский язык, но текстовые это плохо, так как у меня нет кириллицы с клавиатуры, и если даже был на экранной клавиатуре - это займет слишком много времени, я должен искать каждую букву
Выслать русскую раскладку!?)): Могу...):
Есть хороший сайт http://translit.ru/ и проблем нет практиццки. Быстро и хорошо...
блин да вроде все что можно сказали проверьте все что уже сказано не поможет купите другой бу блок иммо цена копейки эмулятор иммо будет дороже чем бу блок иммо
спасибо, я использовал этот источник тоже. Несколько слов мне нужно переводить в любом случае. Завтра собираюсь ремонтировать ИММО, как вы сказали! Еще раз спасибо!
Повторюсь в 74-й раз!!! Лежат на складе блоки иммо - уже лет 6 лежат. Результаты моих изысканий... Нет дыма без огня... Я учился. Выучился...
Рано или поздно одно из решений будет работать ... мы будем видеть, какой он есть!
Спасибо за поддержку, читая эту тему!
Я сделал, как ты сказал. Контакты были окисленные.
Я сделал все лучшее с пайкой. На обоих концах. Теперь мне придется подождать некоторое время для достижения результатов, так как машина работала хорошо в течение нескольких дней и до этого.
Таким образом, я надеюсь на лучшее. Спасибо за поддержку и, если что-то новое, я буду размещать здесь.
(это даже хорошо работал всю прошлую зиму, только в летнее время показывает проблемы)
Ждём следующего лета):
