Kliman Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 я на неё и думал, но меня ещо смущает что может контакт быть оборват до драйвера, есть схема блока? или какой контакт идёт на минут 4 форсы и на какую ногу на драйвера?
Андрей1117 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 я на неё и думал, но меня ещо смущает что может контакт быть оборват до драйвера, есть схема блока? или какой контакт идёт на минут 4 форсы и на какую ногу на драйвера? 1_я форсука -27пин в разёме ЭБУ 2_я-6пин 3_я-7пин 4_я-47пин Дальше ,разбирать блок и прозванивать дорожку от 47 пина на ТLE (схемы нет под рукой ,а то сказал бы точно какая нога у драйвера ) зы:Думаю ,драйверу Капец !(по каналу управления форсункой №4)
Kliman Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Спасибо большое, на следующий недели буду смотреть, о результатах отпишусь)
Kliman Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 47 пин сидит на массе блока, как быть?
angtar Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 47 пин сидит на массе блока, как быть? на чип-тюнере есть ВСЕ схемы Я7.2
Андрей1117 Опубликовано 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 47 пин сидит на массе блока, как быть? Ну значит выход драйвера ,пробит на минус питания ! Вскрывай блок находи на плате ТLE6240G .17вывод микрушки -выход на 47 пин в разёме (4_я форсунка)-прозванивай . вот пдф_чик на Январь 7.2ххх-82 J72_SE_R11_82.rar
Kliman Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 47 пин до микрухи звонится, замена драйвера?
