Восстановление Carprog Full V4.01
Может кто версию 4.37 положит для полного счастья? Можно в личку....
Пробовал кто ни-будь carprog через usb прошить? При помощи утилиты Sam-ba от Atmel? Вроде возможно, хочу этот
метод испытать, пока уперся в кварцевый резонатор для работы Sam-ba нужен 18,432Mhz, в карпроге стоит 12Mhz
Жду ответов!!!
Сам не пробовал? Если что, дам файл для отката...4.01
Жду ответов!!!
думаю кварц можно выбрать?
тут поковырятса можна http://microsin.ru/c...t/view/1260/44/
Изменено пользователем user2
Дело в том что он у меня как неизвестное устройство определяется и дрова от атмел не ставятся, сответственно sam-ba не
запускается, пробовал erase и 40 ногу МК (TST) на +3,3В кидать типа бутлоадер манипуляциями восстанавливать, сответственно ничего не выходит. Люди пишут что обязательно должен стоять 18,432Мгц чтобы произошел обмен данными и
комп увидит чистый проц, встанут дрова и запустится окошко как ты выслал.
как на отладочных платах.
Да именно тута я и роюсь)))
а AT88SC с платы убирал ?
Изменено пользователем buyan
Да убирал. И даже прочитать пытался, что считалось то сохранил.
У меня походу проц совсем умер, буду другой ставить.
А есть у кого-нибудь дамп AT88SC?
Я походу привалил её то же тритоном, пишут что 3 попытки чтения не зная пароль убивают микру(((
А она как то не адекватно читалась(((- не знал когда пробывал(((
Проц не причём.Проблема в ипром. Я думал , что у меня одного карпрог сдох . Уже человек 5 кто пишет в личку с такой же проблемой . Решение только одно .
Вот ниже винарик для проверки проца и кварца . Заливай . Должна щелкать реле .
AT91SAM7_test.rar
Изменено пользователем judor
  • 4 недели спустя...
Можно самому . Есть большой шанс завалить крипто . Дамп дорого стоит . Но лучше отдай macik001 .
A1+D1.rar
carprog.rar
  • Upvote 1
Я перешивал jet-link прогером. Очень понятный интерфейс .Сам стирает проц можно проверить что он чист.Ну и пишет без косячков вообщем все работает.Единственное надо понимать ногу .Я ее потом не опускал на плату а припаял проводок и кинул на массу.
Привет! купил себе jet-link. Подскажи пожалуйста поподробней как его к карпрогу подключить, разъем jtag 20 pin.
И каким софтом ты прошивал?
И настройки проекта если не сложно?
Буду очень признателен!
вот вроде так .
Изменено пользователем 1304владимир
С подключением разобрался)
Но только зашиваю файл at91sam7s256.bin
Прошивается нормально ,но после етого процессор перестает выходить на связь, уже два камня завалил. остался один рабочий.
а файлик blink_led.bin (работаю с отладочной платой), все работает диодик маргает!
Завалил один в плате, другой в карпроге(((
Подскажите пожалуйста как процы оживить.
Либо выложите 100 процентный проверенный рабочий файл, пожалуйста!!!
Шью Jet-Linkom.
Увалить флешем нельзя . Как стираешь проц ??
2. Замкните ERASE.
3. Подайте на плату 5В через мгновенный переключатель (БП должен быть уже включен).
4. Снимите питание через 1 секунду.
5. Замкните TST.
6. Подайте на плату 5В через мгновенный переключатель (БП должен быть уже включен).
7. Ждём более 15 секунд. (Через несколько секунд потребление платы возрастет на несколько мА, а затем упадёт и далее не будет менятся).
8. Снимаем питание.
И jet-linkom стирается пока файл карпрога не залью туда(((
а потом не могу с ним сконектиться(((
все манипуляции перепробовал которые нашел в нете(((
как восстановить коннект у невяжущихся?
видимо файл карпрога левый(((
для стирания 55 ногу в воздух и подай на неё VDD ( +5 v ) . Если проц стерт , карпрог по усб будет как неизвестное устройство . Потом подключай J-link и жми target . Будет определён . Если твой карпрог сдох НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСБ то прошивка камня не поможет . Прошивка помогает только убрать счетчик ( карпрог определяется и запускается софт ) . Удачи .
2. Замкните ERASE.
5. Замкните TST.
8. Снимаем питание.
Причём имею отладочную плату на которой есть все для запуска мк
всё бесполезно(((
только кварц на ней стоит 16000hz - samboй не определяется(((
18432hz -ещё не пробывал, что необходимо для samba! через usb.
Спасибо за ответ!!! Я пробовал только 3.3в на erase подавать!
зачем тебе отладка в данном случае нужна ? При снятии камня можно порты поджарить . Посмотри температурный режим пайки . 185 градусов .!!!
всё бесполезно(((
Оставь ты этот карпрог . Про +5 я пошутил :closed:
Нога 55 совсем в воздухе . Только на VDD для стирания . Есть видео : виглер с карпогом на русском .Надо ?
  • Downvote 1
Вжариваю я их как раз нормально))) другое-то всё работает и стирается и видится и пишется,
пока не зальешь туда at91sam7s256.bin
Есть у меня рабочий карпрог но я стесняюсь с него считывать(боюсь привалить) итак уже для интереса 10000р потратил для восстановления этой хурмы))) а восстановить хочется всёже!
прошивка карпога защищена от считывания . То есть ты её с проца не сольёшь .Можешь только верификацию при записи сделать .
