Injector Online от Andy Frost
попробуй на аську постучи. Там быстрее получиш ответ. Номер тут в теме и некоторых других был.
  • Ответов 319
  • Просмотры 154,5 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
у меня нету аськи.
Injector OnLine будет работать с ШДК LM-1 ?????? или только с LC-1????
будет
и с тем и с тем будет работать. А в последней версии и еще список больше.
мужики,у кого нибудь есть схема подключения
http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=17
платы к блоку?а то мне никак не ответят,а просторы костмоса поюзать хочется начать :heresmile:
уже не нужно,прислали :AllSmail (25):
Изменено пользователем MEG-2
почисти личные сообщения,достучаться могу) :36_1_37:
само сообщение-привет,можешь аську дать фроста?а то я собрал блок,а считать серийник не получается(
Народ. Где купить и вообще почитать? Сколько стоит?
тему прочитай и станет все ясно
Всем привет!
Нашел у себя инженерник Я5.1 первых вариантов выпуска))) SN 0109 Где то 2003-2004 года выпуска)))
Будет работать с ИОН?
ответить точно может только Andy, но скорее всего будет
Подскажите для откатки турбо что предкочтительнее онлайн тюнер или матрица? И поделитесь аськой Андрея. Писал в почту не получил ответа
Ну вот и все купил. С настройкой через ИнжОнлайн вроде все понятно пока. Трудности с холостым ходом. скачал инструкцию по настройке которую Andy выкладывал. а какой прогой это сделать? ИнжОнлайн вроде не поддерживает прямое управление исполн механизмами.
Холостой ход лучше руками в ОЛТе крутить, ИнжОнлайном можно уставку РХХ автоматом выстроить
Я так понял что ОЛТ сломаный нужен? Или как?
Я оба инженерника у Штепа брал, Фрост потом ОЛТ присылает. Так что если куплен инженерник у них, то и ОЛТ должны были потом после чтения далласа дать
Напишу Штепу, мож вышлют.
тут этих олтов в каждой второй теме по пару штук.
Пришел наконец LC1. Появился вопрос: Для настройки нужно на 39 ногу контроллера провод цеплять? Или ИОН сам через комп возьмет данные? и в прошивке галки на ШДК ставить?
Подключаешь LC-1 через USB-COM переходник и в ИОНе выбираешь ком-порт на который настроишь переходник, например COM2. В прошивке галки ШДК ставить не нужно, к 39 ноге цеплять тоже не нужно.
