seryoga291188 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Доброго Всем времени суток!!!vw vento 1.9tdi 96г.в. не работает приборка, т.е как не работает при вкл. зажигании все лампочки на панели работают нормально,датчик уровня топлива показывает, а датчик температуры воды стоит на месте,а при запуске двигателя пропадает работать табло пробега и часы,а также перестаёт работать датчик уровня топлива.питание на приборке в это время не проподает т.е на самой фишке, провода все по прозванивал до блока предов всё ок.подскажите плиз что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citro Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 щиток vdo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
