Simens Sirius Иммобилайзер.
Больше никто не хочет браться! А я уже сожалею, что связался. Ключи от машины родные, н думаю все-таки блок не родной. А поможет если очистить блок от старого иммо пропишет ли иммо свои данные и даст завести авто?
все вопрос решил. Всем спасибо! Можно тему закрывать.
Тебе помогали на 3х страницах,хоть бы пару строчек написал что делал,схватил кусок колбасы и в кусты
  В 30.08.2012 в 13:26, Fizik2012 сказал:
все вопрос решил
облил бензином и поджег... Fizik2012 ща влеплю бан за флуд, вам три страницы жевали, велкам в тему с описанием решения
Понял ребят даю развернутый ответ. Просмотрел еще раз проводку и нашел в жгуте, что один проводок был не подсоединен на +, подав на него плюс. Попробывал завести и эврика!!!! Авто завелся с пол оборота. Что это был за мега проводок?! Этот проводок уходит в панель. Скорей всео это был проводок иммо. Так что офицалы хоть подсунули родной эбу и успешно перепаял флэшки, и все пошло. Думаю такой ответ подойдет?
Изменено пользователем Fizik2012
  В 30.08.2012 в 20:09, Fizik2012 сказал:
Пойдет так?
что значит проводок и подал на него + вы что на все провода проводки подаете + потом смотрите что будет ?
как можно что либо подавать если это не известно куда идет не удовлетворительный ответ так как его по сути нет какой-то проводок не понятно где
если как вариант вам кто то отремонтировал машину то так и скажите а то какие-то проводки бред блин
Изменено пользователем www23
А вопрос решился видимо так
А ларчик просто открывался
И на кой .... спрашивается мы тут все ....
...да если что ник запомним .....+1
