Я делал такое авто! И у меня был один чип 13 именно от такой машины (я про его забыл и писал в Т5,задолбался тоже к машине ездить)Потом вписал 13 и все гуд
P.S потом скопировал 13 который прописывал в авто и он тачку не завел!!! Вот тут то и допер что должен прописан быть мануфактуре код в трансподаре
  • Ответов 49
  • Просмотры 12,4 тыс
  • Вот и сейчас позвонили через час привезут блок от Atego 1723 с потерей ключей! Там скорее всего 93с66!
Очень интересно, за прошедшие 2 месяца сделал таких авто 4 штуки и с 66 и 86 писал все на Т5, все авто заводились с первого раза!
И вправду интересно.У МЕНЯ ОДНА ТОК БЫЛА!! И сразу нарвался на такой трабл
Вот вам прет на коммерческие авто
Можно подробней про Swap Dump? Как это сделать? Программатор у меня Оранж.
Вот, кстати. как читает этот чип Танго
в оранже не знаю но возьми редактор WinHex открой дамп нажми Ctrl + T поставь точку напротив Swap 16bit ,ну и сохранить
и подсунь дамп в танго
Сделал.
танго дамп подхватил.
Но чип записал так же. Все тот же мегамос 13, FF81A4C08C67403F
Спасибо, Turop, и твоим методам.
Чип записал, отправил клиенту. Завтра-послезавтра будет результат.
Кстати, так а что дает перевод в swap дампа? Танго все равно генерирует его одинаково.
заодно спроси клиента крутит стартер или нет
Стартер крутит.
Стартер крутит.
ну коль стартер крутит то походу дело не в иммо
пусть соляру зальют и систему прокачают но это я так к примеру
датчик кв и тд
Изменено пользователем www23
стартер не во всех годах блокируется иммо так что не 100% показатель
ошибки есть какие CODE и тд
Отписываюсь по результату.
Первый чип, который сгененировал при помощи танго - заработал после чистки ошибок диагностикой.
Писал на обычный карбоновый Т5, никакого мануфактура кода в транспондере нет. Точнее может и есть, но какога его роль в этой машине - не понятно.
Всем спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите название программы в которой можно решить вопросы с иммобилайзером , работая с дампом епрома ЭБУ, то есть работа только с файлами. Машина ATEGO 817 , епром в ЭБУ - 93C86A . Я хочу собрать гамбит, но возможно есть вариант без железки. Дамп епромки планирую снять программатором.
профиль заполнил бы место жительства так сказать ,собрать гамбит и тд зачем это тебе надо ? хочешь заняться ремонтом иммо и ключами ? может лучше заниматься своим делом и заработать денег а этот авто отдать специалистам и заплатить за ремонт без головной боли и тд. безусловно это просто совет :smile:
Меняю сферу деятельности, с проф. видео на авто диагностику :emot62: , в связи со смертью последней в плане заработка. Профиль поправил. Хочу заняться ремонтом и диагностикой электроники , которой нынче напичканы автомобили. Собрать гамбит мне проще и дешевле , а главное быстрее самому сделать чем у китайцев покупать. А мое дело - это чинить любую электронику без разбору , кроме медтехники и другой измерительной аппаратуры. Так что мне побоку будет это ЭБУ или стиралка или проф. камера 900 серии от сони. Лиш бы инструмент был , инфа да запчасти.
Ох, машины - это не видео...5 лет можешь шишки набивать, пока не соберешь по крупицам необходимую инфу...Тем более, в Киеве подобных мастеров ну оччень много...
что то не очень много если именно по тракам. Пока ни с кем не познакомился. :36_13_13:
