Опубликовано 17 августа, 201213 г. Машина 2001 года, горят лампы ABS и DSC в абс ошибка 51 (датчик давления в магистрали) датчик поставил новый, проводку до блока абс от датчика прозвонил а ошибка не стирается, на холодном авто все работает, при нажатии на паедаль тормоза датчик показывает давление 70-90 атм, при отключении системы пишет указаную ошибку и в параметрах ставит давление 290 атм, может быть косяк в блоке и разборный ли сам блок абс?
Опубликовано 17 августа, 201213 г. Автор разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится.
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Опубликовано 4 октября, 201213 г. разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. не на долго другие контакты отвалются заложено производителем
Опубликовано 7 февраля, 20232 г. 17.08.2012 в 19:41, лешка сказал: разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. Спасибо друг!!!
Опубликовано 2 декабря2 дек В 17.08.2012 в 12:57, лешка сказал:Машина 2001 года, горят лампы ABS и DSC в абс ошибка 51 (датчик давления в магистрали) датчик поставил новый, проводку до блока абс от датчика прозвонил а ошибка не стирается, на холодном авто все работает, при нажатии на паедаль тормоза датчик показывает давление 70-90 атм, при отключении системы пишет указаную ошибку и в параметрах ставит давление 290 атм, может быть косяк в блоке и разборный ли сам блок абс?Спасибо
