Вышло промежуточное обновление на тульский лодырь. Пишет теперь микас 12.3,  без ошибок по ОЗУ и ПЗУ.
  • Ответов 519
  • Просмотры 145,2 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
поменять можно ,но только вместе с софтом и только не тульским
Спасибо.Комбиком.
Изменено пользователем nike-1
Добрый день,можно-ли заменять m124152ga294060 на m124152ga294166 без ДФ,или может есть у кого m124152ga294060 с отключенным ДФ и Е-2.
Отключал в прошивке ДФ и получил  переобагащение смеси . Нужно крутить коэффициенты . Если ГБО-4 может понадобиться замена  газовых форсунок .
при отключении  дф впрыск распределительный просто под новую прошивку нужно настраивать гбо не путай людей ,а то начнут форсы менять
Не путайте софты, где нету датчика фаз (R14-R15) и где стоит автоопределение фаз , как R22-R24.
При любом изменении в прошивке или замена на другую прошивку (тюн), требуется новая настройка гбо4, под новую прошивку.
Изменено пользователем шунт
Всем доброго дня,проблема с новыми газелями микас 12.3(124) 166софт,машины иногда дергаются при трогании и на малых при движении,кто как с этим боролся? проблема в прошивке,по двигаелю умз4216  все проверил.
это вопрос? если да то где прошивка
да это вопрос,базовое ПО 24,калибры 166.просто подскажие что там не так,остальное сам сделаю
на 166 такого не замечал наблюдается такое после замены сцепления на не оригинальное
если думаешь что в прошивке дело залей M124152GA294170
Если перепутать софт (особенно, если калибровки  софта без ДФ залить к софту с ДФ), то косяк всплывет сразу  и не даст завести авто.
Всем приятного времени суток. Подскажите, если не секрет, кто сколько берет за "репрог" М124. Только начинаю осваивать малый коммерческий транспорт, а у нас в городе и спросить то не у кого. Имею Combiloader c ключом. Если что не так, извините.
Здравствуйте.Кто нибудь сможет помочь снизить температуру включения вентилятора на 86-82 в прошивке?Прошивку скину в личку.Спасибо
да могу
всем здраствуйте!Нуждаюсь в помощи.Нужна прошивка на соболь 4-4 тюнинг евро2!микас 12.3 m124152GJ294063.Что-то ни где я ее не могу найти!Ответ можно в личку
Тоже интересно, но вот думаю может лучше на m124152gj294163 замутить? На один гемор меньше будет. Поправьте если не прав.
  • 7 месяцев спустя...
m124152GJ294063 вместо M124152GJ294C69 будет работать, заливать буду трейдом ?
пришли обе посмотрю отличия .  m124152GJ294063  не вижу в серийках.
Я тоже поискал и не нашел такую .... GJ294063, чтобы сравнить в редакторе. Точно не GN....?
Изменено пользователем Иоанн Усолка
M124152GJ294C69 прошивка с CAN, по Jun 23 2016 R24.  m124152GJ294063 скорее R15.
Изменено пользователем 19smirnov2017
Парни уберите датчик неровной дороги
За ранее благодарен
M124_152GA294062.bin.bin
