Opel Vivaro,номер софта какой? Это номер блока 0281011532.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 747 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Добрый день может кто подскажет
Opel Vivaro 2.5 2005г на роботе
переделали коробку на механику теперь хочу поменять прошивку
bosch 0 281 011 532 edc16
mpc555
flash AM29bl802c
все что находил под этот двигатель прошивки 2048kb размер
(родная вычитывается только 1024kb) Omegoй
bdm та же песня только 1024
Renault Trafic 2.5 2005.rar
Изменено пользователем jin_jin
Помогите разобраться что за карты.
3D290 - ?
3A620 - ?
3DD80 - ?
Есть ли в этом софте карта включения свечей накала?? Спасибо.
VECTra X20DTH .rar
Вечер добрый форумчане, поделитесь прошивкой для ОПЕЛЬ АСТРА G 2003гв движок Z16XE, старый мозг 09364499EW помер от перегрева, прислали с разборки мозг от Z14XE мотор завелся , но через 20 сек выдает ошибки... подозреваю что ПО не совместимое Z16XE и Z14XE вся надежда на вас...
Всем доброго дня! У меня такой вопрос:
меняли ЭБУ EDC 15M на вектре В мотор x20dth номер по bosch 0 281 001 633 на блок который привезли клиенты, тот же EDC 15M, но с Омеги (мотор y22dtr bosch 0 281 010 273). Естественно eeprom 24c04 с родного блока переписали в новый, прошивку с двух флешей 010 прочитали и записали в одну 200-ю (ну одна там флешь!). Два файла в один сделал Винолс, только на выходе формат bin не получился :-( . Два файла собраны правильно. Блок на машине дает ошибку Р 0602 (0) неправильное программирование, машина соответственно не заводится. Это из-за неправильного формата файла? Если да- то как сделать формат bin?
Блин и конечный файл не вставляется. Пишет: Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа:
0281001633_L.bin
0281001633_H.bin
Изменено пользователем yuri2144
Привет всем ! Кто поможет снизить температуру включения и выключения вентилятора на 3 градуса Astra G Z16XE DELCO http://yadi.sk/d/y6cY5q-RKCKNQ
заранее спасибо
Изменено пользователем motronic123
Розыск
Opel Frontera Y22DTH АКПП Bosch №0281010451 24417201
Изменено пользователем brabus55
Прошу помощи в поиске прошивки opel astra H 1.3 CDTI
посмотри эту:opel astra h am29f400bb.bin
Нужна прошивка Opel Frontera Y22DTH 0281 010 451 без егр, с отключеной фишкой.
Opel Frontera y22dth.bin
Где то читал что в какой то версии ТИС, есть возможность закачивать прошивки без ЕГР. Подскажите версию этого ТИС
Opel Astra G, 2004 год, двигатель Z17DTL, стоковая прошивка, фулл, считана комбиком
1039S03495_EDC15C7_ASTRA_G_1.7CDTI_stok.bin
Разыскиваю сток для сравнения DELCO 162 137 69 RR 001621 BNLA пзу 27с256 но не уверен.
Что получилось у меня и фото блока ложу.
Буду очень признателен.
BNLA.ZIP
Привет. Очень нужна прошивка на Опель Астру Н 2005
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
VIN: W0L0AHL4858157395
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01AB673C
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: TB
Software version: P1003A10
ECU variant coding: 0x000014C1
Я только что зарегестрировался .Не могу пока скачивать с форума... Вышлите в личку или на мыло-- ernestlena@yahoo.com
Заранее благодарен. :rolleyes:
Привет! Разыскиваю ориг на опель астру джей. 1.6LET
можно разные версий, мой софт номер 12645537_55588870_55588845_55587290_55587272_55588841
Добрый день! Тут проскакивали посты по поводу прошивки на x16xel. Скажите, так есть на этот двигатель прошивки или нет, отличные от стока в плане отключения егр и 115 л.с.?
Ищу прошивки
Тип мотора: Z17DTH
Описание системы: BOSCH0100
Номер типа одобрения: B05025
Variant programming: 0x00000003
Альфа код: DB
Hardware manufacturer system name: EDC16
ECU variant coding: 0x000010C5
Ищу прошивку на OPel Vectra b рест X18XE1 с автоматом. Очень напрягает задержка при нажатии педали газа. Simtec-70
Данные программы диагностики:
-Номер программной части поставщика эбу - 6586035209
-Номер версии программной части - 2305
Есть измененная прошивка на c16nz, стоит у меня на OVA, в принципе неплохо едет, если это вообще употребимо для данного двигателя. Проще накрутить трамблер на раннее, вот и весь тюнинг :emot64:
Изменено пользователем dem952
Доброго времени суток!
Просьба помочь со сток прошивкой на Опель вектру С
(SW: CAO67600.DAT
VIN nr.: W0L0ZCF6971107997
SW ver.: 6577935702
Spare: 55355631
Engine: Z18XER
Ver.HW: SIMTEC75
SW upg.: 6577936307 )
