buhkeeper Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 доброе утро вот такая проблема возникла на Х5 не включается отопитель через штатное меню климат-контроля даже не работает как штатный догреватель диагностика у официалов БМВ показывает ошибку по свече накаливания - поменяли, ничего не изменилось затем показывает ошибку по вентилятору - вентилятор разобрали проверили все крутиться и работает. а отопитель не хочет работать хотя бы как догреватель. исходя из всего проделанного решили поставить другую голову на отопитель - сняли с обычного отопителя вебасто той же серии но не для БМВ - со старыми потрохами и новой нештатной головой отопитель не запускается через штатную систему бмв, а с пультика обычного вебастовского запускается - сделали вывод что видимо проблема в мозгах. вопрос кто может поправить мозги штатной вебасте чтобы работала? читал что их можно перепрошить или еще что-то, может быть подскажите как это возможно сделать или ссылочки есть где об этом почитать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sevm Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) штифт накала- нужно заменить большой SMD резистор 1 Ом (или подобрать номинал) вентилятор- ищи сгоревшие резисторы (предположительно под белым герметиком) была такая же беда на Range Rover Изменено 29 августа, 2012 пользователем sevm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taradayko Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 в Т5 такая проблема от плохой пайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo67 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 в сети есть проги для диагностики вебасты через I-bus с помощью простого к-л адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sfinks_M Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Блок у БМВ отличается от блока с доп.котла не только прошивкой, а ещё и самим железом. Даже если и найдете умельца который возьмется за эту неблагодарную работу (перешивку чипов) то не думаю что у него что то выйдет, там даже чипы разные :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godsmack Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Там мотя 08 серии с защитой, но всё прекрасно шьётся и переделывается для запуска с пульта, без привязки по CAN. Можешь прислать мозги, усё сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
