Siemens Vdo Engine Ecu P04896
Siemens VDO Engine ECU
DAIMLERCHRYSLER P04896 301AD
2003 DODGE STRATUS
2.4L 4CYL ENGINE
COMPUTER P04896
693AC P04896 686AH UPDATE
или
CHRYSLER CONCORDE 300M
3.5L ENGINE
Очень нужна фото платы в хорошем качестве, кто может помогите!
PCM 2004/05 JR Stratus/Sebring 2,0L 2,4L P/N: P04896301AD
может это поможет.....
Да Спасибо огромное что откликнулись на моё собщение!
Мне нужно увидеть как мелочёвка стоит в областях которые обвёл кружками.
Просто при удалении герметика есть подозрение что мелочь отвалилась т.к. на герметике висели сопротики мелкие, а откуда они не понятно (((
Ещё готов купить не рабочий блок на запчасти за разумные деньги!
может на завтра найду другое фото..... но многие сопроты без маркировки......
Да пускай, главное увидеть где они стоят...а там разберёмся.
только такое качество.....
Спасибо за помощь!
случаем блока дохлого на продажу нет?
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У нас проблема Dodge Stratus -в электронном блоке,перегорел транзистор(полевик). Не можем определить каким транзистером его заменить . Помогите пожалуйста,помощь будет оплачена !!!
а,что написано на этом элементе?? или чем управляет??
Он перегорел так сильно, и поэтому не видно что написано. А ставить что попало не хочется.
Чем управляет не могу сказать, могу сказать, что машина теперь не реагирует на замок зажигания.
Если у вас есть такой блок не могли-бы вы сказать какой там стоит элемент?
Мне очень нужно знать маркировку, что бы правильно заменить.
такой блок можно найти..... только в понедельник....
машина заводится или нет????
Нет не заводится. Свет инжектора тоже не горит.
Но вся причина в этом транзисторе это точно я могу сказать.
Пожалуйста помогите узнать какой там транзистор стоит.
Будем ждать понедельника.
а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока????
кто не будь проверял питание на штекере блока??
Да на штекере блока с питанием все в порядке,
Да, он сидит в цепи питания блока.
есть информация насчет блока?
нашелся такой же блок... и там элемент с надписью B1045G
MBRB1045G----SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 10 AMPERES, 45 VOLTS
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Я в долгу перед вами!
Как заменю сразу свяжусь с вами.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
информация к размышлению...... сгорел мощный диод ,то есть нагрузка превысила 10А.... или стабилизатор замкнул....или зарядка превысила 18В....или какой нибудь канал управления....
