на OPEL VECTRA B установлен январь 5.1, хочу подключить опелёвский датчик скорости (датчик ABS) но, он на 29 импульсов (ВАЗовский на 6), будет ли январь с ним работать?
спасибо
нужно будет попросить людей кто может код прошки поправить под этот датчик
датчик АБС или скорости? датчики АБС как правило индуктивные сколько выводов на датчике?
выводов кажется два, штатно на опеле сигнал датчика скорости снимается с переднего левого датчика ABS
то есть, реально можно настроить
Изменено пользователем виктоR
если два то вряд ли получится, просто вазовский датчик конструктивно представляет собой датчик холла то есть на выходе меандр около 6 в, а у индуктивных синус 1-2 вольта в принципе можно наколхозить счетчик делитель тогда не надо будет править прошивку
счётчик делитель можно но, там погрешность получается, знакомый уже собирает схему
сигнал с датчика обрабатывается в блоке ABS и выходит с него уже на 5 вольт а синус или меандр не знаю
короче надо выяснить какой сигнал на выходе
Прошивка TRS поддерживает изменение числа импульсов датчика скорости.
что за прошивка? где можно найти?
http://team-rs.ru/ta...=16&action=show
возможно тут !
  • 9 месяцев спустя...
подключил я датчик к январю 5, всё работает, только при наборе скорости 90 км\час по спидометру, январь выдаёт ошибку по датчику, так как для него скорость получается за 220 км\час
проблема решена,
я так понял январь 5,1 работает с любым числом импульсов от ДС, главное, что бы они были прямоугольные
моя проблема была в том, что сигнал с ДС был 5 вольтовым, ЭБУ выдавал ошибку по низкому напряжению, подключил этот же сигнал но на 12 вольт, ошибок больше нет, всё работает как надо
проблема решена,
а скорость реальную показывает или завышенную?
