VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
[basic Details]
Device Type=4
VID PID Type=1
USB VID=0403
USB PID=D098
[uSB Power Options]
Bus Powered=1
Self Powered=0
Max Bus Power=100
[uSB Serial Number Control]
Prefix=00
Use Fixed Serial Number=1
Fixed Serial Number=00000004
[uSB Remote WakeUp]
Enable Remote WakeUp=0
[Windows Plug and Play]
Enable Plug and Play=0
[uSB String Descriptors]
Manufacturer=KitiSoft
Product=USB K-Line Interface
[Programming Options]
Only Program Blank Devices=0
[bM Device Specific Options]
USB Version Number=1
Disable Serial Number=0
IO Pin Pull Down in Suspend=0
[Dual Device Specific Options A]
RS 232 mode=1
245 FIFO mode=0
245 CPU FIFO mode=0
OPTO Isolate mode=1
High Current Drive=0
[Dual Device Specific Options B]
RS 232 mode=1
245 FIFO mode=0
245 CPU FIFO mode=0
OPTO Isolate mode=0
[Dual Device Driver Options A]
Virtual Com Port Driver=1
D2XX Driver=0
[Dual Device Driver Options B]
D2XX Driver=0
  • Ответов 259
  • Просмотры 95,5 тыс
Спасибо ребята! Все работает. Я уже было отчаялся и о чудо, наткнулся на вас. Еще раз спасибо.
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, купил в Китае сей шнурок, на диске с ним идет куча програм (половина из ни даже не копируются с диска), адаптер определился компьютером, а вот сама программа не запускается с диска, пишет - возможно у вас нет нужных прав доступа, стоит Win7, пытаюсь запустить от имени администратора. В чем проблема? Заранее спасибо за ответ.
все, сам разобрался. проблема была из-за dr.Web. SpIDer Guard считал, что файл vagtacho.exe заражен, а так как программа не копируется и запускается только с диска, то почему то, даже и не ругался на него. Как только отключил weba, все заработало. =)
Всем огромное спасибо, я тоже доставшийся по случаю Тахо3.01 вылечил.
Народ ХЭЛП-ми! Слетел шнурок. Надо переписать а скачку не даёт (Tacho301FT245RL.zip) мал ещё.... Памажите кто может скиньте его на creck_55@mail.ru .
Кстати по поводу танцев с переделкай 409 всё гибло. Сам пробовал пока не допер в прогах разные расклады пакетов. Прямой и через атмегу. Плюс в тахе не 15. А в 409 нет КАНа.
Лови! Только немного правила надо почитать.
ерт.rar
Изменено пользователем kostas
zdraste u menia ne vidit shnurok,a poka ne mogu kachat
esli vas ne zatrudnit mojete mne vislat na mail?
bolshoe spasibo shnurok vilechilsia
Спасибки, помогло и мне
Всем здрасти, купил данный шнурок, диск испорчен, начал качать первое попавшееся вагтахо 2.5 дрова ставились но прога не видела адаптер, теперь раздобыл правильную версию которая увидела шнуров, но при коннекте видит только аирбэги и все, приборка ММ что делать дальше не знаю
какой ММ есть разница, одни шнурок шьет а другие нет.
Программа не вивит шнурок.Помогите плиз.
Молодцы.И мне помогло.Есть жеш хорошие люди которые смогут сделать неработающие шнурки работающими.РЕСПЕКТ ВАМ.
Только что получил этот шнурок из китая. Покупал по ebay у прадовца foto4easy. Прислали и CD с программой vagtacho_opeldt.exe 2,5 kb . и оказывается програма похоже на фейк, vagtacho сразу после запуска кращется а opeldt как то сранно ведет- запускается как толко покажет ID сразу проподает без каких либо сообщении. Программы из итернета vagtacho3.01.exe и opeldt.exe как я и предпологал не видет шнурка. Разобрал шнурок стоят 3 чипа L9637d, Atmega8a и Pf245rg,кварц,светодиод (загоается когда 12 волт подаеш :) )и пару смд элементов. Как вы думаете есть смысл возится со всем етим ? Мне так кажется что это китайский фейк :(
Изменено пользователем Petia007
Просканировал файл vagtacho_opendt.exe в онлайне virustotal.com оказалось что это просто вирус фаил. Detection ratio: 23/45
И еще вапрос. Надо ли подключать шнурок к автомобилю чтобы программа показала ID ?
ID шнурка программа видит и без машины.
Вирус говоришь....... может быть. :emot64:
Atmega8 нужна только для opel ? Надо ли ее перешивать чтобы программа показала ID?
