Ranger Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 писк около 10 сек после включения зажигания это норма, потом тишина. а что по данным во время начала пропусков?
POTAP 123 Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Betler!Я щас вашу угадайку удалю,делайте свою тему с данными диагностики! Изменено 24 сентября, 2012 пользователем vlad195
Хусейн Опубликовано 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 Ребята такая проблема. Нива 4 дверная, с электронным дросселем. Утром заводишь да хоть он прогреется пытаешься проехаться на ней, педаль не регирует, каждый 20-30 метров отключается включается, и уже чуть проедишься метров 500 все норм, дальше целый день работает. Но иногда днем тоже так делает но быстро проходит. Ошибок по сканеру 0. Заменили электронный педаль, дроссель. Прошивку пробовали заменить, массы проверил на кузове. Кто нибудь сталкивался с таким?
Ranger Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 Утром заводишь да хоть он прогреется пытаешься проехаться на ней, педаль не регирует, каждый 20-30 метров отключается включается, и уже чуть проедишься метров 500 все норм, дальше целый день работает. Но иногда днем тоже так делает но быстро проходит. что делает, куда , ничего не понял. что с давлением топлива в момент когда есть проблема? Какая прошивка стояла и что заливал?
Хусейн Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 (изменено) Когда трогаешься проедишься метров 10 педаль перестает реагировать, каждое утро, потом отпускаешь педаль газа, с нова включается, опять также давишь педаль метров 20-30 проедит отключиться. Пока не проедишь метров 500. Потом целый день поработает. Иногда один два раза с делает в день. Только не долго и сразу исчезает. Все релюшки я проверил, зажал ношки что бы не глючил. Прошивка стояла B514HC04 я залил с перва B514HD06 потом прошивку виктора попробовал версии 7.6 B514LR04.bin. На прошивке Виктора воопше туго заводится утром. Стоит газ прыск. Но я газ не включая чисто на бензине с делав сброс ошибок 1. 2 дня попробовал та же беда. На газе тоже та же беда. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001
ulon08 Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Походу у вас сам эбу не работает,попробуйте подменить эбу. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001
Хусейн Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Хозяин что бы переделать много чего набрал, на тросовый. Шас уже боюсь его заставить ЭБУ покупать Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001
ulon08 Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Был у меня такой случай,пока эбу не поменял. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Ranger Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 прошивка если родная, то точно не причем. что в 04, что 06 таких глюков нет. Проблема либо в проводке либо в эбу. Иметь подменный стоит свой , чтоб перед клиентом не краснеть. При таком раскладе должна ошибка выкидывать по дроселю. И в параметрах глянуть бы по педали и по дроселю, что происходит в момент когда не реагирует на педаль.
Хусейн Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Поменяли ЭБУ та же беда. Остается Жгут проводов
ulon08 Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поменяли ЭБУ та же беда. Остается Жгут проводов И где в жгуте искать косяк?
Ranger Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поменяли ЭБУ та же беда. Остается Жгут проводов вы так и не ответили, что с параметрами происходит по педали газа и по дроселю, в момент дефекта.
Хусейн Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Нашел наконец причину ее. Датчик тормоза моросил оказывается
ulon08 Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Нашел наконец причину ее. Датчик тормоза моросил оказывается Вы отрегулировали,или заменили на новый?
Хусейн Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Вы отрегулировали,или заменили на новый? Я его отрегулировал пока ездит норм
Ranger Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Нашел наконец причину ее. Датчик тормоза моросил оказывается а что так долго искали?? в параметрах все датчики есть и сцепления и тормоза. Ловится за 5 минут. и ремонтируются быстро, разобрал, почистил, пружинку подтянул.
check-engine56 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 Ребят, подскажите пожалуйста нива тупит и не разгоняется больше 120. в чем причина. компрессия 13 давление 2.7 вот по сканеру расчетная нагрузка не нравится 50% на ХХ
Ranger Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 а кто сказал что нива должна ездить больше 120??? 1
Rusch Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Хусейн, а разве в прошивке Виктора не отключены концивики педалей?
vaseksal Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 где то читал что на ме 1797 концевеки не отключены
