Проблема С Ваз 21099
ваз 21099 проблема с запуском и долго набирает обороты как будто назад тянут. Стоит я5.1 ацп дмрв 0.996,все метки стоят верно, давление топлива на включеном зажигании 2.5 на заведеном двигателе когда пережимаешь обратку не поднимается вообще. Компрессия 12.1 в каждом цилиндре. Проверял искру на разряднике со 2 и 3 еле искрит 1 и 4 убить может, воздух не глатает проверял. Вот что с ней делать? У клиента ваз 2111 2001 года как и 99 разбил одинадцатую а в 99 переставил двигатель до замены двигана ездил горя не знал по его словам.
ПОКА ПРЕДУПРЕЖУ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМЫ!
катушку зажигания подменить, давление топлива при снятой трубке вакуума 3.0 при пережатой обратке должно быть еще выше пропуски зажигания по 2,3 есть?
Изменено пользователем 1autoelektro
какие пропуски? Я 5.1 71 он не считывает пропуски на слух не троит и ошибок нету по пропускам
насос , сетка в баке , топл фильтр под замену ( после этого проверить работу клапана обратки)
а потом дальше смотреть( возможно и вв провода проверить не лишне )
Провода проверял работают
полумерами машины не делаются , нашел косяк - исправил и проверяешь работу авто
накручивай шланг на топливную рампу без манометра , что б бензин хлестал в сторону (в бутылку) и смотри если заглохнет на хх значит топлива не хватает.
Столько всего панаписали,насос в мусорку однозначно если при пережимании обратки давление не поднимается,модуль зажигания тоже в мусорку,но до этого желательно проверить сопротивление ВВ проводов
Искру на разряднике, проверяйте прокруткой двигателя стартером, или эмулируя вращение КВ хотя бы вот этой простенькой программкой 58x.rar. Многие сканеры, при управлении МЗ дают слабую искру именно на 2-3 м цилиндрах. Смотрите внимательней задающий диск. 20 зуб должен быть напротив ДПКВ. Проверьте тепловые зазоры клапанов и давление топлива с пережатой "обраткой".
  • Upvote 1
20 зуб верно стоит насос фиговый вообще не поднимает когда обратку пережимаю
  • Upvote 1
