andreynt1 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Приехала опель корса Д с симтомом пропадания педали газа(не слушается) причём временами... так вот ошибки просмотрел скандоком они не трутся.. хозяйка была в других сервисах там ей подкидывали педаль газа... мы прозванили всю проводку... на разёмах эбу было много масла-промыли.. помогите сделать приговор. неужто проблема в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 параметры мне не нравятся педали газа... кто разяснит.. я так понимаю при нажатии один вольтаж должен подниматся другой опускатся.. так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор o717ka Опубликовано 13 сентября, 2012 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВЫКЛ. Отсоедините разъем жгута проводов от: B22 Датчик - Положение педали Зажигание ВКЛ. Измерьте напряжение между следующими клеммами: B22 Датчик - Положение педали Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса 4,8 ... 5,2 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Измерьте напряжение между следующими клеммами: B22 Датчик - Положение педали Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и B22 Датчик - Положение педали Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) 4,8 ... 5,2 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Измерьте напряжение между следующими клеммами: B22 Датчик - Положение педали Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса 4,8 ... 5,2 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Измерьте напряжение между следующими клеммами: B22 Датчик - Положение педали Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и B22 Датчик - Положение педали Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) 4,8 ... 5,2 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Параметр перечня данных диагностического тестера Датчик 1 APP (положение педали акселератора) меньше, чем 0,3 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Параметр перечня данных диагностического тестера Датчик 2 APP (положение педали акселератора) меньше, чем 0,3 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к: B22 Датчик - Положение педали Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и B22 Датчик - Положение педали Клемма 6 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) Параметр перечня данных диагностического тестера Датчик 2 APP (положение педали акселератора) больше, чем 4,8 В Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Уберите перемычку с плавким предохранителем Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к: B22 Датчик - Положение педали Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и B22 Датчик - Положение педали Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) Параметр перечня данных диагностического тестера Датчик 1 APP (положение педали акселератора) больше, чем 4,8 В Неисправный компонент:B22 Датчик - Положение педалиилиA84 Блок управления - Двигатель Обратите внимание: Замену компонентов требуется выполнять в указанном порядке. После каждой замены требуется проверить исправность работы системы. Важно: Перед заменой данного блока управления восстановите его исходное состояние с помощью диагностического тестера. Для этого вызовите функцию "ВОЗВРАТ" из меню ПРОГАММИРОВАНИЕ текущей системы в диагностическом тестере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 o717ka Спасибо тебе ты настоящий Друг! короче у нас полный бред по параметрам! на одном плече вместо 5 вольт у меня 9в.. вот скрин с оключеной бедалью газа... по мануалу должно быть 0.3 у меня бред... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) o717ka Спасибо тебе ты настоящий Друг! короче у нас полный бред по параметрам! на одном плече вместо 5 вольт у меня 9в.. вот скрин с оключеной бедалью газа... по мануалу должно быть 0.3 у меня бред... Ничего бредового,смотри жгут проводов под АКБ,либо вода,либо блоку кирдык,чудес особых в них нет P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Без обучения педаль тоже работает,так что в какой то мере можно этот код игнорировать,но все же лучше обучить грубо говоря,на педаль должно приходить 2+5В 2 массы и уходить 2 сигнала,один нарастающий второй убывающий Изменено 13 сентября, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 так и опорка одно из каналов 12 волт вместо 5 .. этот провод что идён на опоррку прям у блока отрезал дабы исключить замыкания проводки.. тоже самое 12 прёт с блока на педаль!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 так и опорка одно из каналов 12 волт вместо 5 .. этот провод что идён на опоррку прям у блока отрезал дабы исключить замыкания проводки.. тоже самое 12 прёт с блока на педаль!! вешай педаль на одну +5 В заработает блок в топку,если не отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitasik82 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Добрый день проблема такая же не реагирует на педаль газа,двигатель z12xer,диагностику проводил ОПКОМ,ошибка по р0223,р2121,р2128-активная,и ещё заметил на холодную проблем нет,но показания со второго датчика прыгают от 0,50-0,53в,по мере прогрева до вентилятора показания начнут прыгать и с первого датчика,но уже в больших пределах,соответственно ошибки вылезают и на педаль не откликается,померял напряжение на обоих 5вольтных проводах напряжение около 10 вольтобрезал оба 5 вольтовых провода на педаль от эбу ,напряжение осталось на проводах от эбу,я подозреваю что с блоком управления,по мере нагрева стабилизатор начинает хандрить,что скажите замена эбу Изменено 15 февраля, 2016 пользователем vitasik82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 обрезай провода и пускай на 5 вольтовую кренку это решит вопрос с питанием педали, а дальше нужно смотреть что выдаст моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
