Отключение Иммобилизатора На Лада Гранта
  • Ответов 103
я не считывал! до этого гранты заливал без проблем, все работало.
залил прошивку Виктора I484GG03 - насос молчит, чек горит (Выдает ошибку реле стартера и реле бензонасоса)! залил I484GI06 насос качает, стартер крутит не долго (выдает ошибку связи с иммо) Потёр ипром та же беда с иммо!
В I484GG03, внешний eeprom, в I484GQ14 внутренний. т.е. изначально ваша тюнинговая прошивка, к этому блоку не подходит. Восстанавливайте работу на родной.
Изменено пользователем Oleg K
Внутренний. Но чистить надо правильно, затем переобучить ключи. Если по правильному...
Как правильно чистить? как переобучить ключи?
Вот этот вопрос, в разделе для начинающих задайте? Либо в личку стучи, раз такой попадос у вас. А то и мне сейчас попадет, за ликбез.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста иммобилайзер заблокировал всё что делать?машина лада гранта с интелмой м74can.
Помогите.Всё тоже самое,машина третий день у установщиков сигналки.Стартер не крутит, значок мигает,пищит 2 раза. Гранта с интелмой м74can Прошивка I484G011. Подозреваю проблема возникла после того,как установщик резанул провод ИММО не сняв минусовую клемму с акка (пытался установить самодельный обходчик,сигу ставил ранее).Сейчас он сам не знает что делать,ездил ЭБУ к диагностам,говорит прошивальщика нет.
Как шить? Чем шить? Как правильно чистить? как переобучить ключи? ...вкратце ответьте,можно в личку. Боюсь ещё что-нибудь наху.вертит.
Раз программатора на этот блок нет, сами ничего не сделаете. Ищите у кого есть Combiloader/
Если отвезу ЭБУ для прошивки диагностам заработает? или машину всю к ним тащить надо? (иммо нужен) Каким программатором шьётся?
Если к нормальным диагностам то можно только блок отвезти,хотя неизвестно что там с машиной делалось.Пробуйте сначала в блоке отключить опрос имо.
Всем привет!!!
Есть такой вопросик :
- Есле иммо активен диагностика мне чтото покажет? есле не покажет , то как можно иммо отключить на Калине 118 2008 года. Почему спрашываю мает прыехать на диагностику но никто не может подключиться к ней. Я сканматиком надеюсь прочитать .
Не судите строго с иммо ищо не сталкувався вотхочу розобраться надеюсь вы мне поможете.
Извените за мой ужасный рускый!!!!
если хотите откл иммо, то для начала прочтите прошивку моторного блока, вот тогда и можно будет его откл!
Александер ищо раз звеняюсь за свой тупой вопрос:
- С включеным иммо я смогду сделать диагностику сканматиком ей?
Огромное спасиба за ответ...
да конечно
