Galletto+Logan+Sandero
Скинул
  • Ответов 624
  • Просмотры 118,3 тыс
Завел работает не глохнет
Прикольный отзыв:heresmile: надо было у Витька брать.......
Не часто такие отзывы о катлете на РЛ. Скинь прошку в личку, на досуге посмотрю чья.
А по названию не понятно?
По названию не понятно откуда и чья. Renault Logan 1.4L_S110140023A_MOD14_2
Ну значит вы на правильном пути и пользуйтесь правильными прошивками :bux:
Спасибо, был эксперимент для проверки галеты.
Пишу отзыв о Галлетто от kostas
Пришло по почте всё быстро,даже учитывая расстояние.
Пока пробовал шить Нексию с мотором от Лачетти,всё прошло на ура и очень быстро!теперь жду логана,или им подобных)))ещё порадовало исполнение,т.к. сам занимался с 8 лет радио))) сделано всё очень аккуратно и добросовестно,приятно смотреть и показать хозяину машины , не боишься,что развалится в руках,как скажем Трейд,при всём уважении(оборудование тоже хорошее)))))Одним словом- пока очень доволен,спасибо Константину за помощь!
А эту котлету можно привязать к софту Гамно поменяв серийник?
Схема с первого поста.
Кнопочное спасибо!
Печатка под «утюг» идет прекрасно!
С8 – один «лишний»
R9 – можно под smd
Можно добавить еще один светодиод на питание +12V
Я ее тогда на скорую руку переделывал , так сказать для примера , а для себя посля на этой платке собрал , но и светодиоды тоже smd использовал , а на RL так и забил , времени нет возится .
Про который софт имеешь ввиду ? Galetto II ? Катлета2 имеет ваще другое строение и на этом адаптере не пойдет -тока 1260
Я имею ввиду adact-flasher, уж очень он похож на Galetto 1260.
Так это и есть катлета тока подругому обозвали , русских буков прибавили , но забыли добавить , что это клон
Посмотри exe-шник adact-flashera в win-hex и galetto не раз увидеш
Ну тогда еще вопросик, может конечно не по теме, да простит меня автор темы и модераторы, если, что не так.
Данный адаптер можно ли использовать с прогой ДДТ2000 для диагностики логана, или нужно переделывать под другую схему, там вроде нужно, чтоб использовалась полноцено линия L и К, и вроде по другому делается запрос по L линии, если может у кого есть наработки по такому адаптеру по USB, может поделитесь схемкой.
Изменено пользователем klslab
я их пробовал совместиь (катлета+ддт2000), на проволочках работает , но на плате нифига ! Так и не понял в чем причина-забил !
это я писал ! катлет реношки и диагностит и прошивает !
Клип неплохо рулит!
CLIP это дилерский адаптер, и нужен в основном при работе по CAN, хотя при цене китайского аналога ценой 230-300$ доступен уже многим, ДДТ 2000 не уступает CLIP, а в некоторых параметрах даже дает больше возможностей, одно только плохо, что на французском. Схемку нашел переделки по L линии, там добавляется 74нс00, для правильной инициализации L линии, но нужна подсказка на счет 93с46/56/66, её нужно отключать или стирать, чтоб она не мешала работе ДДТ 2000, или оставлять, она мешать не будет.
Мешать не должна, по крайне мере пользуюсь (китайским) иногда как к-лайником ничего не стирая.
Изменено пользователем kostas
Сегодня проверил адаптер на машине, соединяется стабильно и сразу, переключатель между линиями Л и К никакой роли не сыграл, работает уверенно в любом положении. Параметры сом2/9600/1мсек.
А почему при сохранении не предлагает и не делает, сама прога, расширение bin?
ДДТ2000 работать, через адаптер отказалась, видимо мешает 93сХХ, хотя по К-линии,без переделки, я думаю должен был удивиться ЭБУ. Наверное придется сделать еще один адаптер адаптированный под ДДТ2000.
Подсказка - обрати внимание на сигналы DTS и RTS
krab956
Если есть опыт переделки или сопряжения то поделись, загадками не надо. Про DTR, что отключить диод от TXD, и собрать от RTS формирование Л-линии на 74НС00, я в курсе, но блок EMS3132 вроде должен был виден по к-линии в ддт2000, но увы, по этому я испросил про епром нужно ли его было стереть, может оно мешало работе в качестве простого К-лайна.
Подключил на столе другой блок ЭБУ S110140011A от логана, через адаптер kostasа, начинает читать, появляется один из идентификаторов, пишет ошибку, и окно "отключите зажигание на 10 сек и продолжите дальше". С скоростью и задержками игрался, не помогло, у кого есть опыт поделитесь.
krab956
Я на столе не пробовал. Питание откуда берёшь? Может в самой машине ещё что-то помогает, ХЗ. Л- линию подключаешь?
