Galletto+Logan+Sandero
Во первых переключатель к+л надо ставить, во вторых, если коробка автомат, надо 400-сотый блок выбирать, не забывай сравнивать прошки, иденты должны совпадать (они в самом начале).
  • Ответов 624
  • Просмотры 117,8 тыс
Переключатель стоит, выбирал всякие блоки, не захотел связываться.
Хочу собрать galletto от kostas. Схема-плата-прошивка все понятно. Только подскажите +12 вольт на разъеме OBD брать с АКБ или с замка зажигания ????
16 нога обд
всё понял спасибо!
На твоей связываеться? Проверь ещё раз.
Пробовал опять свою, всё влёт. Другую прошку записал, слил, сравнил, всё идентично.Авто заводится, работает. Пишет чётко!
Нашёл!!!! Второпях прихерачил L-Линию на 15й вывод(зеркально) и жду :tormoz: Вечером буду Логана пробовать.
Изменено пользователем меркул
К и Л должны только в машине соединяться, а не в катлете, для чего и нужен переключатель.
Проверил! Всё пашет, зашёл через Sirius 32 EURO 3 29F200BB (авто КПП механика). Слил, залил, прочитал, всё корректно! :post-4:
Всем спасибо! :36_1_55:
У меня китаёзных разновидностей скопилось 9 штук (катлет скопилось 16 штук) и ваще в ауте от желающих сэкономить ! Нафига вам через раз работающая хрень ?
Вы почем эбу прошиваете ? По 100 руб ?
Не все покупают галлету для заработка. Многие -для себя и друзей.
Значит ничего такого , если убьют ЭБУ по свойски или по дружески !
Сдуру можно и х... сломать. :rolleyes:
Я не скрываю , что менял рабочие катлеты на китайские на форуме для экспериментов , но пришел к выводу , что проще самому сделать катлету на rl , чем переделывать китайские , поскока их много видов исполнения ! То , что получилось заставить работать одну китаезу , на другой не прокатывает , а с виду одинаковые .
У меня очень здорово выглядела плата, всё вроде качественно, серьёзно, но работать так и не захотела, как я только не выплясывал. В итоге :noterror: и сваял свою :36_1_34:
У меня очень здорово выглядела плата, всё вроде качественно, серьёзно, но работать так и не захотела, как я только не выплясывал. В итоге :noterror::36_1_34:
самое главное идти до победного ! :emot64:
Добрый вечер всем!
Вопрос к kostas и yalymka:
Из поста 326 (автор yalymka) данной темы скачал архив. По данной инфе (руки вроде не кривые) вытравил плату для самостоятельной сборки катлеты. Уважаемые мастера посмотрите, плиз, фото платы (пока не лудил) (фото прилагаю ), все ли правильно вытравилось, и правильно ли я сделал?
Каким сверлам лучше сверлить(диаметр)
Если не сложно, выложите еще фото вытравленной платы без пайки и фото уже готовой платы с деталями.
Спасибо заранее
Изменено пользователем dexis
Что значит неправильно? Дорожки что-ли в другие места пошли?))) Луди смело. Свёрла беру двух диаметров (опытным путём, просто лень мерять), для кварца и светиков поменьше, для переключателя с проводками побольше ( а вообще на глаз понятно). Что мешает на не нужном куске текстолита попробовать?
