Волга и М=5.47
На волге неисправен Микас 5.47 с нитяным ДМРВ. Икал взаимоземену на Микас 7.1 и так понял что заменить можно только Микас 7.1
241.3763.000-11. Правильно???
Не нашел Микас 7.1 241-01 и заменив жгут проводов установил Микас 7.1 241-31 с пленочным ДМРВ, запустился двигатель великолепно, но нет ХХ. Подключив ДСТ-2М обнаружил, что Расход воздуха на ХХ показывает 0,1 кг/ч и также на нуле цикловое наполненеие. Заменил ДМРВ другим также новым, но проблема не исчезла. Остальные датчики показывают типичные параметры. Есть ли предложения, коллеги?
Программу поставил под пленку? 1 и 4 провода идущие к разьему ДМРВ соеденил вместе?
ДМРВ поставил пленочный HFM62C/11, а программа стоит Е000590. Провода 1-4 надо на короткую замыкать вместе???
Да, вместе, это масса. Вам правильно советуют, поставьте лучше 580 софт.
Лучше 580й софт поставить. Он менее глюкавый, чем 590й. Машина будет себя лучше чувствовать.
maxymax Заполните ваш профиль. Откуда вы?
Изменено пользователем o717ka
Спасибо всем!! Зашил 580-ю прошивку и соединил провода. Машинка поехала как песня.
Весь жгут не обязательно, можно просто разъём. Раньше готовые переходники продавались со старого на новый.
