Lexia выдает ошибку P1614
Информация от датчика точки жесткости педали акселератора что это такое и как оно лечится???
P1614 - Информация от датчика точки жесткости педали акселератора : Отсутствие сигнала (Несоответствие напряжения датчика педали акселератора и контактора точки сопротивления нажатию педали (В течение 250 мс))
и что это такое
ошибка трётся или нет?круиз имеется?
Опубликовано (изменено)
http://citroen-sto.r...i-marelli-6lbp/ читай про авто с ограничением скорости тот же.
Принцип работы тот же. рис.12.53
Ограничения скорости нет, круиза тоже нет, ошибка не трется а иногда вообще не крутит стартер и моргает надпись auto горит лампа serv ошибок по коробке нет (коробка робот) а педаль акселератора простая без этого датчика
Изменено пользователем artur1984g
Разковыряй педаль,вымой спиртом контакты в нутри,не поможет в помойку её
Мыть там нечего его там нет этого датчика точки жесткости он там есть только в том случае если авто оборудовано системой ограничения скорости я думаю ошибку стоит игнорировать и не заморачиваться
Лови момент когда загорается auto, смотри в каком положении находится селектор и механизм выбора передачи,стартер не крутит, а/м с роботом на передаче авто не заведёт. Попробуй сделать инициализацию трансмиссии.
Лексия какая версия на какой оси стоит, у меня как то стояла на виртуалке под вынь7, ошибки не отображала, половину тестов не делала.
У меня диагбокс я его не обновлял работает да и ладно а вот тесты он не делает это точно а какую версию лучше установить у меня стоит наверно самый первый
