Chrysler 300C 2004Г УСАНОВКА АВТОЗАПУСКА
Добрый вечер всем ,может кто сталкивался с данным авто не могу понять как работает замок зажигания подскажите?
5 тонких проводов 1 +12в 2 зажиг 3 стартер 4и5 непонятно как работает нечего неменяется при подключени зажигания и стартера машина не заводится и панель не загорается.
По кану пробовал.Был такой,но запуск не ставил (ключа второго не было).Т.к. Габариты и замки срабатывали при изменении сопротивления подозреваю что кан.Подобные авто редкость в установке сиги.Если клиент возвратится попробую разобраться.
кан поставил но он не управляет запуском буду разбиратся с замком
Меряй изменение напряжения на замке,скорей всего с помощью резисторов нужно делать.
надо вымерять 2 сопротивления в замке одно на включение АСС второе при включении стартера,на машины с 2005 года первое 610 ом второе 180 ом (это ориентиры на каждой машине могут слегка различаться
  • 7 месяцев спустя...
Прошло много времени с 2006 года. Кто-нибудь может выложить все провода и их цвета к которым нужно подключать автосигнализацию,где эти провода искать,какие и куда нужны дополнительные резисторы и релюхи.Как осуществить уверенный дистанционный запуск на Crysler 300 C 2006 года.Желательно с использованием CAN.Напишите всё на РУССКОМ.Заранее благодарен.
Что-то интересное,но пока ничего не понятно.
Fortin EVO-ALL не поддерживает Крайслер 300С. Fortin EVO-CHR поддерживает.Для подключения этого модуля нужна сигнализация с силовым автозапуском?Где в Крайслер 300с найти кан шину и каких цветов провода?
судя по инструкции на замке зажигания....Скачайте по ссылке руководство которое "Guide #5061" это где Evo All без T - разъема... Вы личное сообщение смотрели?
