Ford Ranger 2010 2.5D
  • Ответов 70
  • Просмотры 14,1 тыс
  • На просторах инет нашёл вроде как привязывать.Вставлением ключа 5 раз.И только ориг 8С.Только тогда даёт ввести пин.Понятно. Вот сам пин как то не вижу в дампе) В продаже не могу найти эти ч
  • достаточно , писать только тк 5561
  • Где то видел пост про такой способ.Нужно вставить ключ не включая зажигания с ориг 8С.Затем быстро высунуть и вставить 5 раз не включая зажигания.Если чип воспринимается системой то должен врубиться р
попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561
Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался.
Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание?
возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые
больше вопросов чем ответов на них
накачку проверял ?
накачку проверял ?
Да, писал, накачки нет.
Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого?
смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть )
При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно.
Изменено пользователем belkeynn
а каким боком подсветка с накачкой связана ?
Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда.
накачка есть или её нет ?
Накачки нет.
пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть
Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать?
Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо!
на иммо питание проверял, на кварце  генерация есть? Л.с. посмотри.
  • 9 месяцев спустя...
Ситуация аналогичная... Накачки нет... Как нибудь вопрос решился?
Дело было так.. Притащили Форда на веревке. Горит индикатор иммо. Накачки нет. В моторнике висят ошибки по иммо. Снял блок иммошника, буду колупать его.. У кого нибудь был опыт с аналогичной проблемой?
Изменено пользователем Dtriera
Победил. В лс
