VaSil Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 Авто 2114 1.6 2009 год блок м73 21114-1411020-11 прошивка A317DA02. Вообщем на холодную заводится плохо, трясет. На горячую бывает жесткая детонация. Промыли дроссель новый рхх, дмрв, свечи. Комбиком не завалит ли этот блок? Кто какие даст рекомендации?
eangald Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 С репрогом этого блока проблем не будет,возникает другой вопрос-зачем менять на неисправном авто программу? Надо сделать полную диагностику,с замером давления в рампе,баланс и производительность форсунок,проверкой на подсос воздуха,проверка с помощью мотор-тестера катушки зажигания или с помощью подмены.Так же желательно выложить данные со сканера,а то информация очень скудная.
vlad2k2006 Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 тупо слабое давление топлива, делайте замер и в бак, менять сетку или насос
САНЫЧ Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 В первую очередь надо настроить клапана)) 1
VaSil Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Давление 3.5 бар на рабочем авто. Модуль зажигания новый, ошибок не загорается. Дпдз тоже меняный. Единственое дстшкой 1.04 напряжения дмрв старого. На счет клапанов может быть! Изменено 27 сентября, 2012 пользователем VaSil
Лександрыч Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 А просто подменный блок воткнуть и сразу вопрос по блоку отпадет. У меня по М73 Автелу попадались блоки, что на холодную не заводились (-20). Если греешь блок под курткой минут 20 и все нормально, а так ни в какую. Но было такое только с Автелами и только шибко на холодную. Хотя было какое то письмо ВАЗА о замене блоков от апреля 2010 года. Как раз по запуску.
димончик Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 А просто подменный блок воткнуть и сразу вопрос по блоку отпадет. У меня по М73 Автелу попадались блоки, что на холодную не заводились (-20). Если греешь блок под курткой минут 20 и все нормально, а так ни в какую. Но было такое только с Автелами и только шибко на холодную. Хотя было какое то письмо ВАЗА о замене блоков от апреля 2010 года. Как раз по запуску. Мне попадались такие автелы на Приорах.А373....Все на холодную даже признаков жизни не подавали.10-минутный прогрев на батарее решал проблему.....Но на горячую они нормально работали.
VaSil Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Опубликовано 30 сентября, 2012 Пока точно сказать не могу, но нашли провод перетерся в моторном жгуте.
