Перейти к содержимому
Керамические форсунки как их отличить?
Сообщений в теме: 24
#21 (SU)
    Мастер
  • Заблокированные
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 21101
Отправлено 29 Январь 2013 - 14:30
Наверно мой вопрос глупый, но ведь форсунка электромагнитная, а керамика не магнитится, то есть игла не будет двигаться. да и зачем все это, разве метал к металлу плохо прижимается, ведь выпускные клапана до сих пор металлические, а там условия намного жестче. Сильно похоже на сказки про белого бычка.
#22 RUSлан
    Профи
  • Master
  • 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:двигатели внутреннего сгорания
  • Автомобиль:Hyundai Terracan CRDI
Отправлено 29 Январь 2013 - 14:53
Просмотр сообщения(SU) (29 Январь 2013 - 14:30) писал:
напыление керамическое.
#23 alfa
    Профи
  • Заблокированные
  • 965 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:24
, Сильно похоже на сказки про белого бычка.
ТАЗиковские текут легко, могу пару комплектов подарить. Бывает не течёт, но производительность возрастает.. После таких мойщиков просто смотрю лямду на ХХ,  она если свежая хорошо показывает.
#24 (SU)
    Мастер
  • Заблокированные
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Январь 2013 - 06:49
Формула изобретения: СПОСОБ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ, включающий напыление металлического подслоя, а затем основного слоя керамики из порошков на основе частично стабилизированного диоксида циркония, или оксида алюминия, или оксида хрома при температуре основы 150 - 200oС и температуре поверхности формирующегося покрытия до 1300oС, отличающийся тем, что, с целью увеличения термоусталости покрытия, на подслой перед нанесением основного слоя напыляют слой керамики толщиной менее 10 мкм при температуре основы 20 - 80oС.
Ну вот, немного стало понятней, термоусталость покрытия, т.е. это для форсунок, которые работают при высоких температурах. Там, где непосредственный впрыск в цилиндры. Такие двигатели как TSI на фольксах.
Сообщение отредактировал (SU): 30 Январь 2013 - 06:50
#25 alfa
    Профи
  • Заблокированные
  • 965 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:33
И просты е легко ложат даже такими приборами как МТ-про, можно почитать http://forum.chiptun...ead.php?t=61881
