Выдает ошибку P1391 нет синхронизации между датчиком коленвала и распредвала, двигатель не развивает обороты, идут хлопки во впуск, но на холодную около пяти минут работает идеально метки грм в норме, датчик распредвала работает распределитель зажигания разбирал на куски весь в идеале только не проверил датчик коленвала осцилографом но думаю он в поряде авто же заводится
Напрасно.Хотелось бы увидеть осциллограмму коленвал-распредвал. Было дело на додже колено почему-то отказывалось читать все отверстия.
  • Upvote 1
Думаю датчики здесь не причем
Изменено пользователем artur1984g
Разобрал еще раз распределитель зажигания обратил внимание на слегка подгоревший бегунок решил заменить, после замены все то же самое хлопки в коллектор и все остальное заглушил минут на десять потом удалил все ошибки завел и все заработало двигатель как новый и обороты поднимает и хлопки исчезли авто уехало что будет дальше не знаю и есть ли этому какое-то обьяснение
