Лампочка иммо морагет пока не выключено зажигание, после включения зажигания лампока просто горит.
  • Ответов 63
  • Просмотры 75,7 тыс
  В 19.10.2012 в 09:45, 111111b сказал:
насчет иммо проверю. но ранее машину в сервисе диагностировали, и никаких перемычек не ставили и с иммо не заморачивались. просто коннектились и диагностировали.
Вот туда и езжайте. И всё будет ОК.
  • 8 месяцев спустя...
Скиньте пожалуйста драйвера на шнур KKL VAG- COM 409.1 . Весь интернет облазил не подходят, диск потерялся
  В 21.06.2013 в 13:01, Sid@r сказал:
Уже ответили в сосодней теме.
  • 3 месяца спустя...
если адаптер определяется как USB-SERIAL CH340 он ещё жив? Не хочет цепляться к B6 2006 года
  В 21.10.2013 в 13:11, Sergios21 сказал:
жив 100%
у меня тоже самое сегодня было
удалось настроить под windows 8 VAG COM на скорость 10400,с TECU 3 только пробовал,работает нормально,три раза откатывал ОС на заводские параметры и тестил.все норм!
Ели как установил дрова! А программа не распознает адаптер! Что еще там может быть? винда 7 стоит! прога Вася диагност!
Так определяется! Это хорошо или плохо? если плохо что делать?
  В 27.01.2014 в 20:21, Sena сказал:
Читай правила по оформлению темы ! Какая у тебя винда 32 или 64 и какой Вася-диагност бесплатная версия или которая под свой адаптер ? Если бесплатная , то насколько помню в папке с прогой есть дрова и на 32 и на 64
а с ELM327 васю можно запустить ? и как это сделать?
  В 27.01.2014 в 21:37, yalymka сказал:
Винда 7 64 пограмма бесплатная но дрова с диска не устонавливаются
VAG-COM KKL 409.1 OBD2 будет работать с ваз по к-линии?
Изменено пользователем Sania13
Конечно-это обычный k-line адаптер
Бесплатные программы для к-лайн тоже будут с ним работать?
Должны.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, нужен совет профи.
Смысл моей проблемы такой:
Никак не могу заставить на своем компе работать устройства на чипах FT232RL.
Недавно мучился ваг ком 409, драйвера встают, порт появляется, связи с авто нет. начал проверку адаптера и понял что нет эха в к линии. Сдул феном с платки все, кроме ft232rl, перемкнул на нем rx и tx, снова эха нет. на другом компе (домашнем) все нормально работает, эхо есть. На рабочем нет. Винду переставил, драйвера разные от старых до последних, не помогло. Гипертерминал по прежнему молчит.
Пробовал на разных компах - где то работает, где то нет.
Выкинул я этот адаптер, собрал себе на Pl, все работает про проблему забыл. Но тут заказал себе с китая zed bull, в нем тоже ft232rl, естественно не видит его комп.
Какие будут мысли? Кривая китайская rl?
Может кому эта информация будет полезна.
Случайно наткнулся на статейку http://habrahabr.ru/...rs/blog/212859/ и все стало по своим местам.
Посмотрел - действительно ftdi китайские. Пошел в магазин, купил там микросхемку и все ок!
Отличительные черты китайской ftdi - маленькая точка (ключ), около первой ноги микросхемы. У оригинала она побольше. Запаял оригинал и все заработало.
  • 5 месяцев спустя...
  В 16.05.2014 в 06:26, le1 сказал:
+100
