Свечи нужно ставить не для гбо, а для катушки зажигания и эбу машины. Короче говоря производитель машины не дураки!!!!
На чужих свечах иногда даже кан ложится от помех!! Поставте родные свечи по каталогу нжк или беру и будет вам счастье. Денсо г****, бош почти такой же. И почитайте на просторох инета как отличать подделку.
  • Ответов 199
  • Просмотры 98,4 тыс
  • Зазор в свече зависит от того какое напряжение выдает катушка зажигания. Для правильной длительности искры. Поэтому почему он должен меняться если исходные составляющие как давление в камере в момент
  • Максимус
    Максимус
    А17ДВРМ, АУ17ДВРМ, А14ДВРМ (Энгельс) смотря для какого автомобиля, если для ГБО, то зазор уменьшить немного на 0,1 - 0,2мм. Ставлю на отечественные и иномарки, свои 30 тыс отхаживают без проблем, на
Купил 5 комплектов свечей ПЛАЗМОФОР , 1 комплект Плазменно-форкамерные газ - бензин на свою машину и 4 комплекта под гбо обычные , все свечи проверил на стенде загнав давление в красную зону  и не одного пропуска не увидел. Не знаю что там делают на этом заводе плазмофор ну результат реально фантастический.
Свечки те  меня удивили так как тот хлам что продают барыги жженые в 95 процентов мусор ,проверку на стенде не проходят , только иридий почти всегда без брака а всё дешевое это китай подвальный , а тут дешевые свечи из серии обычных свечей работает не хуже чем иридий.
Никогда не сталкивались, когда в авто на чужих свечах кан ложился!???? Даже в солоне. Приборка, бси отваливался.
А зачем брать чужие свечи когда можно взять аналог своих только другого производителя ??
И я о том же. Просто вы говорите о свечах неизвестного мне производителя. Га данный момент ставлю только нжк и беру. Свои 30к км отъезжают. Нжк немного хуже
а что с завода на авто надо ставить только одну марку свечей ? или такое слово как аналог вам не знакомо ?
У производителя все расписано что и как .
Я пишу про качество свечей а ставить вам их или оригинал с такой же маркировкой как и на заводе дело сугубо ваше.
Я же написал, фирма плазмаыор мне просто не знакома. И написал что сейчас ставлю, что ездит. Бош гов...денсо гов...
А если говорить ещё точнее, то выбирать их надо по компрессии мотора.
Есть новые брендовые свечи, которые при 11 кгс в испытательном стенде уже коронарно шьют.
О их качественном использовании в форсированном моторе, речь уже не идёт.
А применительно к ГБО, то в малофорсированном варианте мотора о газе речь уже не идёт.
В качественных свечах допускаются только индукционные сопротивления, а не резистивные - как в ширпотребе, обслуживающим только принудительный товарооборот.
Это говорит только об одном, что в данных свечах вообще нет никаких резисторов.
Это уже приветствуется на том основании, что номинальное гасящее сопротивление есть в бронепроводах.
Изменено пользователем СДУ
Вбейте в интернети и попробуйте найти , говорю серезно и без рекламы, 90 процентов того что мне приносят на проверку эту проверку на стенде не проходит , да иридий почти не имеет брака спорить не буду ну не каждый себе может позволить такое.
Так что если хотите что бы смесь горела хорошо и недорого то ищите ставьте и увидите про что я пишу.
По этому поводу спорить не буду не если память не подводит то в одном из комплектов был встроенный резистор так как в их каталоги всё обозначено где есть резистор а где его нет, ну все свечи были идеальными при проверки.
В том то и фишка барыг жженых ставишь 11 кг и есть каратыш а если меньше то не шьют или бывает , 14 кгс и свеча всё свое возможное отдает на корпус ....
Не важно какие свечи, у меня тоже стоит гбо и свечи обычные одни из дешовых, и двигатель работает отлично. Раньше покупал специальные дорогие свечи для гбо, проездил неделю и движок начал троить. Свечи пришлось выбросить, не вижу смысла заморачиваться из спец. свечами и переплачивать деньги.
Ты их уже в перспективе переплачиваешь, если поставил на двигатель ГБО.
Спорить не надо, данное обстоятельство со временем всем промывает мозги.
работал с Днепром. Первый ящик 93% второй 57. третий 20%... отстой Свечи должны быть " РАБОЧИМИ"....И не по компрессии а по калилке...Плазмофор отстой. Мт. часть. учи......
Ставлю на отечественные и иномарки, свои 30 тыс отхаживают без проблем, на газу 20 тыс. Можно и больше, но зазор подколотить до нормы, но при цене 200-250р за комплект лучше вовремя менять. Их, кстати и на конвеере ставят, есть индивидуумы, которые с новья 60-80 тыс проезжают на них без замены.
  Плазмофор - лохотрон, доказано уже больше 10-и лет назад, в том числе в журнале "За рулём".
Ну языком можно что угодно обосрать , а что было 10 лет назад то одно а что сейчас то другое , сам проверял неделю назад, если говно то свечки ПЛАЗМОФОР на стенд давление на 15-18 кгс и докажи свои слова, а что пишут в журнале это другое...
А когда работали с Днепром  ? я же пишу про свежую покупку свечей и проверку на стенде , может что изменилось , если брать ящик то цена просто смешная ...
   По Вашему получается, что ездить нужно только на новых свечах плазмофор, а после пробега 30 тыс проверяли?
У нас эти свечи не прижились, в магазинах их найти нереально, по этому ничего сказать не могу.
Так может с этого и надо начать что когда то давно в начале производства был брак и где то бабка написала что это говно этакое и ставить его категорически нельзя ...
Я тут пишу про реальные вещи , не собирая сплетни или выказывания кого то неизвестно когда, пишу взял 5 комплектов свечей 1 из них
плазменно-форкамерные
свечи все поставил на стенд и проверил , все комплекты свечей  прошли проверку при максимальном давлении на стенде в районе 18-20 кгс , плазменно -форкамерные поставил на свою машину , работают отлично.
Тут пишут реальные отзывы в настоящее время.
Проверю свечи когда машина проедит данный пробег и тоже напишу тут.
Кто что ставит мне глубоко по барабану , я написал тут по тому что постоянно стыкаюсь с тем что свечи не проходят проверку и приходиться или иридий ставить или собирать из нескольких комплектов.
А тут на тебе все отлично , хотя 4 комплекта обычные свечи совсем не дорогие , даже по смешной цена и причем газ/ бензин и на пачке написано ресурс 60 тыс км , как проедут определенный срок то напишу.
Перепробывал  много вариантов свечей, и под газ и обычные, холодные, горячии. разницы 0. иридий походит подольше, но стоит как крыло от самолета. разница появилась при замене катушки зажигания от рэно (valeo). сейчас катаю на АУ17(60р за штуку).Полет 30000.все гуд
Полностью согласен с вами. Свечи с серебром только в грудь от вампиров)
  • 11 месяцев спустя...
2114 1.5 8кл ГБО2 Bosch 797, прошивка евро0 под гбо,ставил постоянно обычные А17ДВРМ,меняя каждые несколько тыс,последний раз перепали  мне вышеупомянутые Brisk Silver, типа "газовые",с уменьшенным электродом,на газу,субьективно,никаких изменений в работе нет,кроме почему то возросшего расхода на холостом(по бк),да и на бензине при разгоне,началось подергивание,очень раздражающее...выкинул ,поставил обратно А17.
У меня друг чьто б установить гбо к себе в машину пошел взял кредит https://fin32.com/ua/, сейчас таксует по горду. говорит экономит по полной с гбо
15.10.2012 в 21:57, pro gas1 сказал:
BRISK -silver под гбо с серебреным электродом и зазором 0.7 мм проверенно 100%
шевроле лачетти с гбо уже тысяч 100 проехал на этих свечах, недостатков не замечал)
