Перейти к публикации
уаасся
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Рекомендованные сообщения
Нет.
Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов,
смерть стабилизаторов ,флэшь памяти.
можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Upvote 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В смартбоксе Диагуна при обновлении переписывается только часть флеша(LPC2368),загрузчик с защитой -т.е
кроме китайцев наверное дампа ни у кого нет.
Подскажите, что может быть подключаю к машине при входе к любому из блоков пишет не включено зажигание что могло произойти
Начни с http://www.auto-bk.r...220#entry302248
http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Ссылка на сообщение
Здравствуйте
Launch Diagun не подает ни каких признаков жизни. Не включается вообщем.На зарядку ни как не реагирует. Подскажите пожалуйста куда копать?
Ссылка на сообщение
Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне.
Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами.
Подкл зарядку без аккам
Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем.
Посмотри кнопку ВКЛ-заклинила,нет хода до микрика,сдох микрик,
Посмотри разъём зарядки-контакты разъёма могли оторваться .
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Cветодиод кнопки светит?
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
У нее еще и светодиод есть? Вроде когда разбирал не видел светодиода на ней. А так то нет не светит.
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Привет sergej-ko. Ты сталкивался с такой бедой? попробую описать в подробности... Значит подключаем к машине смартбокс, выполняем все функции, пытается соедниться, щелкают релюшки, проделывает операции, и все, на этом заканчивается процесс, возвращает обратно. Пробывал на разных машинах, с К линией с ОБД2 и др вариантами.
Менял КПК, менял плату Реле на смартбоксе. Делал обновление смартбокса, напряжение 3,3 и 5 вольт на месте. Вывод сделал что главная плата. Судя из ранее прочитаного на форуме подозреваю что слетела прошивка :) Как ты думаешь?
Ссылка на сообщение
Попробуй поменяй U16 SN74HC02
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/
Ссылка на сообщение
U16 отвечает за прием сигнала от машины? какое у него назначение, из любопытства интересуюсь
Попробую конечно, надеюсь поможет.
Ссылка на сообщение
Я не вникал.
Я думаю -сброс,передача сигнала KKL.И чего-то ещё.Всё я не смотрел.
Для начала перепаяй.
Даже в X431 Master помогло.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36408/page__st__20#entry365666
Ссылка на сообщение
Есть два смартбокса. Один никак не хочет работать с volvo. Другой с вольвами нормально работает, но в ниссанах не видит ни один блок, старые тойоты тоже не видит, с маздами, только двигатель с блоками срс и абс вроде соединяется но при чтении ошибок связь рвется. Может кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями?
Ссылка на сообщение
Может есть у кого-нибудь соединительный кабель (диагун-смартбокс) на продажу?
Или ссылку где можно купить.
Ссылка на сообщение
Начни с обновления смарта
http://www.auto-bk.r...260#entry343582
Программы давно обновлял?
Потом проверь все системы на VAG.
Если не не будет связи-
http://www.auto-bk.r..._40#entry365530
Если VAG соединяет без проблем- напиши,какой Volvo,год,система.
Тогда я посмотрю на своём смарте.
Ссылка на сообщение
привет всем анологичная ситуация не связываеться с вольво пробывал на хс90 с 2002по 2006не связи,остальные марки работают,vag работае,пробывал обновы ничерта!идеи или мысли будут???
Ссылка на сообщение
С вольво не просто работать.Я пробую разные версии ,другой год,другую модель,вручную перебираю марку двигателя
и.д.
вольво хс90 до 2005 не берёт, с2005-на ура.
Это наверное косяк вольво-ставили эбу например Форда-т.е надо искать кто ещё использовал такой двигатель.
Может распайка не стандартная-вроде в старых X431 был отдельный переходник на вольво.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37269/
Ссылка на сообщение
Привет sergej-ko Спасибо, замена U16 помогло решить проблему.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер,и у меня накрылся после просадки акб,слетела синхронизация по блютузу,обратно не синхрит,моргает синий диод на смарбоксе,целый день мучаюсь,даже wifi у соседей отключил :blink: ну не хочет он гореть!Было такое у кого нибудь?
Ссылка на сообщение
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1460#entry392256
Я понял,что у тебя по кабелю работает, а по БТ - нет.
Если не помог сброс - надо определить, какой БТ накрылся - в Диагуне или в смартбоксе.
Попробуй соединиться со смартбоксом через мобильник - код 1234.
Или через другой Диагун.
Скорее всего вылетела микросхема SP3232(Max3232), которые есть и на плате и в модуле БТ.
Если есть осциллограф - посмотри импульсы или меняй все по очереди.
Ссылка на сообщение
Вообщем всё разобрал нафиг,визуально в смартбоксе всё ок,завтра поменяю sp 3232,а вот в диагуне элемент L2 без куска корпуса,я так понимаю это дроссель и элемент D25 около слота зарядки сгорел(диод походу)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
