Honda CR-V 2005 г.
hohol153
Сканировал Хонду сканером лаунч 431 в PCM-FI: вышли ошибки 70-3(Ведущий мост блока с АКПП.) И в сестеме AT вышла ошибка 7-3 Э/м клапан А переключение передач: низкий выходной сигнал. Ошибки сбрасываются но ч\з некоторое время опять появляется. При проверки клапанов ч\з скан слышен хруст? Подскажите что может коробку под замену или кап. ремонт.
Вот сколько раз убеждаюсь,что перевод ошибок на русский полный бред.
Скорее всего ошибка по вторичному датчику скорости.Тут надо прокатиться и посмотреть что происходит с параметрами входящего и выходящего датчика скорости и делать выводы.
P0973 (7-3)' Shift solenoid valve A (short).
Measure the resistance between PCM connector terminals B10 and C40.Is there less than 12 ом? а вот по движке 70-3 не нашол,мож.перевод корявый?
Изменено пользователем 3007
Тогда смотрите при каких условиях появляется ошибка по соленойду,просто банальное подкусывание.Такое встречается часто
