Mercedes E270 CDI 2002год не заводиться
Прошу помощи по Mercedes E270 CDI 2002год. Данный авто утром не завелся, Starа не имею поэтому смотрел ошибки Кармансканом. По двигателю было 11, а после стирания вернулись 3.
  • P2136(8) - Glow plug 4 excess temperature
  • P2330(8) - N3/9 (CDI Unit) Recovery ERROR Restart Complete
  • P2208(2) - Can Signal "Brake Signal" from Unit N10/2 (Rear SAM Unit with fuse and relay module) is is impausible
В ESP один код С14B7 я так понял не откалиброван датчик руля.
В ATM 2403 No Can Message was received from control Unit N47-5 (ESP Control Unit)
Какая из этих ошибок критична для запуска двигателя? Грешу только на 2 и 3 по двигателю хотя вторую не совсем правильно понимаю, но уж больно угрожающе написано. В Mitchell этих кодов не нашел.
Спасибо
Не заводится, стартер не крутит, или крутит не подхватывает, или крутит и больше нет никаких признаков жизни. Без стара сложно будет, а так, надо посмотреть в текущих данных, скорость вращения двигателя, вольтаж на форсунках, и давление в рампе, не менее 120 бар.
Стартер крутит но не заводиться. Подробнее буду смотреть как притянем в гараж. Просто хозяин говорит бывало такое пару раз, как выскочит ошибка по ESP на щитке, машина не заводится пока не сотрешь, вот и сбивают такие показания. При этих ошибках вроде должна заводиться, на улице +6.
