Opel Astra G 2003 лежат стрелки, дергается стрелка топлива
balayeur
OPEL ASTRA G 2003 Y17DT
Панель включается, все иконки в порядке, но не работает ни один стрелочный указатель, а стрелка уровня топлива поддергивается (покачивается влево-вправо) в начале шкалы.
Если при выключенном зажигании сдвинуть стрелки, то при включении они успешно возвращаются в ноль.
Панель на 93с56, дамп прилагаю и он вроде адекватный.
VDO 110.080.157/002
OPEL 24 451 511 ZS
OP-COM ZS 24451511 2902 4199 0703 034 2
Кто-нибудь имел дело с такой проблемой ?
01 OPEL ASTRA G 2003 DASH ZS 2445151.zip
VDO 110.080.157/002
OPEL 24 451 511 ZS
Диагностика то как стрелы двигает? и чем читал Дамп? прилогаю дамп тебе для проверки 100% рабочий
пробег астра Г.rar
Проблема в моторе ,обычно.
+1 На Астре не сталкивался, но на Вектре Б, с панелью VDO, была такая же проблема. Стрелы лежали, кроме спидометра, он судорожно дёргался на "0". Лечилось разбором мотора и приклеиванием маленькой шестерни на ось мотора. Шестерня лопнула и проскальзывала на моторе, а он, не выставив своё начальное положение в нуле, не давал запуститься другим моторам.
и на Mercedes такая болячка есть, супер-клей помогает.
Если один дергается и остальные стоят это как-раз проблема с моторами попробуй в момент когда стрелка дергается прокрутить по часовой ее если рывки прекратятся и другие приборы заработают значит все таки мотор виноват.
этак проблема у многих машин где применены такие моторчики.
...а что мешает поменять моторчики местами?
Да, ситуация очень похожа на неисправность редуктора, но не в этом было дело.
По сервисам понял, что щиток уже крутили и немного зная этого клиента, который всегда ищет подешевле, подумал, что может быть проблема в дампе.
Точно такого же для этой панели я не нашел, сравнивал с теми что есть. И методом тыка после замены двух значений в адерсах AC и AD панель ожила и заработала нормально.
Всем спасибо за внимание
Изменено пользователем balayeur
  • 8 месяцев спустя...
Проблема в витой пружине в редукторе мотора, она в крайнем левом (против часовй стрелки) положении должна создавать определённое усилие. При снятии стрелки, прокручиванием, ограничитель - на шестерне, вал с пружиной может провернуться. Настроил два мотора на passat B5+, на вектре Б, поленился, был на замену, другой (муторно)
И таки да, при заливке чужого дампа настройки в зависимости от параметров мотора могут отличаться. даже на одном моторе, разница в сопротивлении обмоток бывает более 10 ом
Если поменять моторы местами, и ничего не изменилось, т.е. другой мотор на том же месте дергается , правим дамп, если тот же мотор дёргает стрелкой и на другом месте настраиваем пружину.
Как то так...
Не успел отредактировать. Ещё как вариант пружина просто "устала" и не обеспечивает необходимое усилие...
