Galletto EOBDII Flasher
Если есть катлета пробуй считать прошивку, ничего страшного не произойдет, потом пиши в соответствующую тему
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 680,3 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
ну через vag com прошивку не сольёш :(
VW Bora 1.9tdi,agr - если не ошибаюсь , должен быть EDC15
Самое простое собрать GALLETTO из этой темы или купить , а может и наоборот .
GALLETTO стоит копейки .
Изменено пользователем bacs
VW Bora 1.9tdi,agr , а лучше сними ЭБУ , там может только программатор поможет
Да берёт его галета...
спасибо за ответы, галету заказал и мппс и програматор, думаю о бд100 на всякий...
хочу с машинкой побаловаться =)
Нужна ли мне будет флешка на всякий случай и какая? или я узнаю, когда подключу катлету или иной ? т.к где-то тут штудировал проблемы о прошивке АГР двигла
BDM для EDC15 не надо...не бери...
лучще вытащи мозг и сфоткай внутренности
так проще что то подсказать
bdm тебе точно не нужен
а если там 2 флэши и они одноразовые .
Давай фотку
неделю мучений, не мог прошить RLку, MProg не ругался, а вот FT_prog матом крыл, разобрался, драйвер порта не загружен оказался, хотя в диспетчере при подключении девайса появлялся ещё один COM-порт CDM20824_Setup.rar - это тот самый драйвер из-за которого я ни мог прошить RL, если у кого то такая же проблема то установите данный софт и драйвер установится сам и после чего можно будет прошивать RLку
Извиняюсь , за незавершенную плату-времени нет . Что заметил , если катлету собранную на ft232bm , прошить стоковой прошивкой , для использования просто как k-line , и не убирать диод между dtr и txd , ft-ешка накрывается .Или тока у меня так ? С диодом 2 ft убил , а без диода работает нормально(как k-line) . С диодом выходит сообщение винда не может определить устройство. Ставлю новую фт-все нормально , прошиваю на катлету -работает , прошиваю обратно на сток-дохнет фтешка .
Нашел причину ! FT убивала программа по форматированию флешкарт transcend , вернее не давала запускаться дровам фтэхи. Прога записывает свои дрова для связи с усб устройствами и винда не может определить оборудование .Пытался дочке флэху форматнуть на 64 гига(жаль выкидывать) и ставил эту прогу и на комп в гараже и на оба домашних и на нетбук и ноутбук , а прогу везде ставил .Мать хоть и на пенсии , но пока работает -пришла со своей флэхой , а она не определяется (неделю назад влет) , удалил прогу с дровами -полет нормальный , диод роли не играет и Фт-эшки заработали. Мало ли вдруг кто столкнется
47 страниц по третьему кругу... не догоняю. Не могу шнурок подружить с программой русифицированной, что выложена в 10 посте этой темы.
С родной программой, что с диска, всё нормально, тест по коннекту (виртуальному) с БМВ проходит, светодиод помигивает, когда питание внешнее подаю на адаптер, предполагаю, что всё нормально. А с русифицированной версией - никак.
Причина проста, прочитав 47 стр., так и не понял, что же и где нужно заменить, серийник ??
Как я понял: 1) или в программе прописать серийник адаптера. Его вычитать можно с помощью М-прог, это я понял.
Куда его прописа-ать!? Вот в чём вопрос! (??)
2) или взять номер из программы (где взять?!) и записать в еепром FT232RL с помощью М-прог. (??)
Что делал: кем-то выложенный файлик .ept прописал в RL-ку (некто уверял, что будет работать с прогой из 10-го поста), как ни странно, ничего не изменилось, а именно: прога с диска адаптер по-прежнему видит, а эта русифицированная, по-прежнему, соответственно, - не видит.
Помогите, пожалуйста :blush: .
Почитай сдесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/. Ссылка действующая сдесь: http://turbobit.net/zdb9xekabekh.html Зашей этот ёптик, работает с прогой из этого-же архива. Это для рл.
Отлично! Спасибо, благодарень! Буду пробовать.
Подскажите как переделать USB-KL адаптер на FT232RL в Galletto EOBDII Flasher
1.Заполнить профиль!
2.Сравнить схему своего девайса с галетой и добавить недостающие элементы.
Проще новую галету купить, один рубль уже цена, или 93с56 впаять и прошить.
День добрый. Взял себе CMD CAN Flasher V1251 у китаёз. Дрова шли в комплекте. Неделю борюсь с девайсом - не могу поставить на комп. Прога не запускается, ругается на лицензию. Делал всё по инструкции. Если кто ставил подскажите в чём засада. Инструкция в прикрепленном файле.
Read me.rar
Всем кто купил китайскую катлету посвящается.
Итак, как и многие стал счастливым обладателем сего девайса купленном на алиэкспресс и естественно работать оно не захотело.
Покупал для работы с логаноподобыными. (У меня степвей)
Но все таки удалось его победить! Итак мой рецепт приготовления котлеты:
1. Ноутбук с Win XP SP 3 (не сборка).
2. Драйвера с сайта FTDI последние. ВАЖНО.
3. В системе катлета должна определится как юсб ком порт (но на английском написано должно быть и в драйвере тоже все на английском). ВАЖНО.
4. В параметрах порта ставим скорость 19200 и 2 мс ожидание. (Обычно для логана 9600 и 4 мс).
5. Я сделал перемычку на 7-15 из вольфрамовой(наверное) проволоки на контактах катлеты, паять было влом. Возможно будет и без нее работать.
6. Все соединяем и запускаем прогу от катлеты. После нажатия кнопки Read ECU (к примеру) включаем зажигание сразу и все читается моментально.
7. Если зависает программа, - значит что - то не так установлено.
Для себя сделал вывод, что проблема как правило с софтом возникает.
Комментарии:
1. Если драйвер с русским языком как юсб ком порт установился - удаляйте устройство, работать не будет.
2. Если зажигание включать до начала процессы чтения - не работает.
3. На моем нетбуке работает только с одного юсб порта (всего их 3 и все 2.0)
"3. На моем нетбуке работает только с одного юсб порта (всего их 3 и все 2.0)" Вот это называется продолжение танцев с бубнами, не факт что у других будет работать. Без косяков и на любом компе и порту только ВМ или BL.
