Galletto EOBDII Flasher
Обходчик не сложно отключить, только ключ тогда в зажигание с чипом обязательно.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 680,3 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Всем привет!!! Ребята, СПАСИБО большое, за участие. Думаю встречусь на выходных с клиентом. Закину К-Линию с ЭБУ на колодку диагностики на прямую, и попробую прошить . О результатах отпишусь. Еще раз Спасибо!
Просто продублировать не прокатит, отрезай провод от ЭБУ и колодки и протаскивай новый, а сначала пробуй обходчик отключить.
Доброе утро! СПАСИБО Константин! Все понял.
Приветствую ВАС!!! СПАСИБО ВАМ!!! Сегодня удачно победил таки это Лачетти, и удачно залил калибровки. Отрезал от ЭБУ провод на К-Линию и от колодки диагнозы, кинул другой провод, и все получилось! Всем здоровья!
Купил галетто 2 (китайскую) - 51 софт , хотел прошить свой Дастер 2 х литровый, с Валео V42, не получилось. Кто нибудь пробовал?
Здравствуйте уважаемые специалисты! Дастался мне Galletto 1260 который стоит 1600 рублей, может кто-нибудь знает, работает ли этот девайс с блоками EMS3132, устанавливаемые на Логан и Ларгус! Может кто-то пробовал:)
Да.
какой вкладкой там ковыряться, подскажите если не сложно....
Обращайся ко мне в личку, и мою тему почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/
ребята помогите , взял галето китайца фото прилогаю, вчера работал диагностировал 2110 через iCD . open diag . сегодня уже пишет адаптер не обнаружен или не функционирует проверьте.. .. . дрова теже(патченные) ком порт указан все равно но он невидиться в программе , при подключении к компу комп видит устройство , а если к машине то лампа горит.
вскрыл . прозвонил проводку от платы у усб звониться кз нет, прозвонил диоды , померял резистры один резистор сгорел r11 на фото впаял ему 311 вместо 271, но проблема не ичезла. что смотреть ? что померить ?
Изменено пользователем Ramiro
Скинь фотку другой стороны тоже .резистор на U5 подвязан как я понимаю , что за микра ?
Там РЛка и 9637
насколько я помню. это преобразователь -5 вольт для питания lm, она с другой стороны. А 9637 на этой плате вообще нет, на сколько мне память не изменяет, все реализовано на транзисторах + lm.
Не буду спорить, я чисто интуитивно сказал, нафиг там преобразователь, если с усб питания вполне хватает, а если всё реализовано на транзюках, то это шляпа полная (всётаки это не только к-лайник), да и РЛ-ка сама по себе кривая микра, в отличии от БЛ и БМ.
как просили прикрепляю,фото с обратной !
и так обзор в лупу !
u3 =max232 cse1226
u4=tl072s 28m a3ds g4 мелким написан
u5фото выше=7660 cbaz v2442dr
u1=ftdi 1234-g go160821 ft232rl
все списано правильно через не-ную лупу!
друзья ну помогите его отремонтировать ! что прозвонить ? что замерить?дайте советы. все что можно пропаял.
схема
eobd.pdf
Он у тебя в диспетчере определяется , значит ft232rl жива .Начинай со стороны диагностического разъема по питанию 12 вольт .Найди даташит по U5 и проверяй его . А лучше по плате схему нарисовать(хотя бы часть)-будет понятнее . В том же качестве верхний рисунок выложить бы если не затруднит .
