Galletto EOBDII Flasher
Это галетто , но походу из-за установки свежих дров , а ftdi232rl подделка , потерлись vid и pid . Mprog без правки и установки драйверов не поможет . Посети страницу по восстановлению ftdi . После восстановления установить дрова не выше 2.08 и запретить обновление этого драйвера для ftdi .
Или поменять ftdi на микросхему от производителя с пропиской ept галетты .
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 680,8 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Я бы не стал так утверждать. Схему не найду что то , но подобное видел как елм327 и микрух не видно остальных марок
Он так же определялся как обд2
У меня были такие , когда-то на эксперименты выменивал , но ни фига ничего путного не получилось .
Там все на транзисторах организовано .
У меня китайских катлет было 7 видов , но практически все разобрал на запчасти .
Всем спасибо за участие. Девайс побеждён, это чинская катлетта, пришла неделю назад. Дрова с диска кривые, помогла полная чистка системы и установка дров в ручную.Сейчас работает и на семерке и на ХР-шке.
Третий год чистокровный китаяса работает с логанами и лачетками,даже ни разу не капризничая.Из переделок только тумблер на 15 пин.Вот ,то же на 3 годе,в Оп-коме сдохла фтди232рл,опредилялась как оп-ком v2,а дрова ни вкакую не ставились,воткнул другую и зашил епт,всё поставилось в лёт.
Изменено пользователем vladgl
Галетто возьмёт такой блок?
Насчет логана, я проверял работу обоих линий К Л на реношках в особенности на клио 1.4 и своими глазами видел на осциле запрос по линии Л он уходит в блок. Может быть, и не нужна линия Л для логана. Сам не проверял логан, а вот запрос линии Л видел.
Если кому нужны пустые платы галлетто обращайтесь осталось лишних с десяток. Они на FT232RQ L9637D только по линии К все отверстия и размер для разьема OBDII, пишите в личку.
Добрый вечер.а вы можете сделать адаптер для Galleto
Можем сделать на FT232BM
Для тех кто купил китайскую галету и не знает что с ней делать, посвящается.
До получения галеты 1260 из Китая начитался много гадостей про их творения. Когда получил галету, диск с софтом конечно был переломан пополам. Походу китайцы его ломают перед отправлением посылки. Сразу же разобрал устройство и был разочарован, что галета была собрана на FT232RL и  MAX232. Установил драйвера 2.08.30 на Windows 7 (32), более свежие не рискнул, чтобы не завалить фейковую FT232RL. Установил программу Galletto 1.2.6.1 Full Rus. Попробовал проверить работу на тесте BMW, но не правильно выбрал блок и тест не проходил. Думал что не совпадают серийные номера программы и самого устройства и сдуру прошил первым попавшимся файлом .ept  с совпадающим серийным номером. Потом протестировал на правильно выбранном блоке BMW, тест прошёл на ура и я решил, что пора чиповать своё авто. Данные блока ECU моего Опеля Астра G Z14XE (DELCO 2) вроде бы определялись, но вместо информации появлялись точки. Считать свою прошивку я так и не смог. Появлялась ошибка СК1 и зелёная полоска не бежала. Потом освежив бегло весь форум я понял, что влил для  FT232RL файл .ept  от другого схемного устройства. Спасибо человеку,  который выложил .ept  для схемы с MAX232. После этого успешно прочитались данные моего блока. Точек уже не было, а была полная точная информация. Затем сохранил свою родную прошивку. Читалась 460 сек. А при записи новой включился вентилятор, благо я подключил зарядное устройство к аккумулятору и напряжение не опускалось ниже 12,5 вольт. Прошивка длилась столько же по времени, затем было предложено выключить зажигание на 10 сек, нажать ОК и после того как пробежала синяя полоска было предложено снова включить зажигание и после этого необходимо выйти из программы. Забыл добавить о последовательности подключения. Сначала запускаем программу, потом подключаем кабель в ЮСБ, затем в разъём ОБД2 авто и после включаем зажигание. После перепрошивки  Опеля остался очень довольным поведением своего авто.
Galletto.rar
Изменено пользователем DEPECHE69
Собрал сегодня адаптер на FT232RL....Собрал для себя ( Рено Логан 2008 г EMS 3132 )  .Сходу не заработал, пока не инвертировал RST# с помощью MProg 3,5. Так же ограничил скорость в свойствах сом порта до 2.
У кого Логаны не шьются-попробуйте инвертировать RTS-если после FT232 по L стоит один транзистор-нужно инвертировать. (Замыкать K и L не нужно...Как были советы (скорей антисоветы )
Разьем сделал самодельный..
Прошивку скинул с инвертированием RST.
KKL_FT232R_1XL9637.rar
invert_L.rar
Изменено пользователем WINDOS
Коллеги,не работает по кан моя галлета,кто то может подсказать куда копать?По к-линии все нормуль.Замены микросхем 74 Hct делал. 82с250 менял.Напряжения по даташиту на ногах вроде в норме....Что надо еще сменить то?
Да и не будет она работать по кан ))))
Вы хоть в суть вникали о чем речь то ?
Здесь 1260(свисток) обсуждаем, а у Вас, вроде, вопрос за полноценную?
 друзья кто нибудь заливал галетой блок MED 9.5.10 не валит блок ? заказал с китая хочу лямбу отключить и егр списался с продавцом на ft 232 rl
Пришла катлета 1260, решил испробывать,  подключается и считывает данные к лачетти сириус 42, но никак не считывает прошивку, ошибка sk1, хотел отправлять обратно, но "попался" под руку логан, к нему без проблем подключился и считал прошивку. Может кто то сталкивался? Драйвера разные пробовал, не помогает.
Вдруг кому понадобится . Сверку серийников никто не отменял . https://yadi.sk/d/h-h4vWX9kCTUC Руссифицированная с лекарством от крякозябров .
  • 3 месяца спустя...
всем привет. перестала галлета работать https://file-up.net/big_d0302c18c1af1d49d020160227063104.htmlhttps://file-up.net/big_d0302c18c1af1d49d020160227063104.html
поставил на другой бук там работает.
помогите найти причину
Изменено пользователем werburg
так переустановите софт
Не могу считать блок EMS3120 на Ларгусе ??
Есть варианты ?
Есть варианты ?
Может быть потому что этот блок кановый  :tormoz: , и почему каждый владелец авто считает себя чиптюнером.
