Принес приятель блок Я7.2+ I205DP57 21124-1411020-32 стоял на приоре. Стал он его прошивать сканмастером юсб как м73 и загнал туда каким то путем прошу I373DA01.
Когда он его принес блок вообще не подавал признаков жизни не читался и не прошивался. После я перепоял чипрезистор как в хелпе комбика блок уже стал прошиваться и считываться но машину не заводил считал прошивку оказалась I373DA01 перепрошиваю комбиком перепроверяю опять та же история прошивка от м73 никак не хочет стираться попробовал наверное раз 100.
Подскажите плиз что еще можно сделать? Заранее спасибо!
фото переделок и все остальное по подробней что делали что и как сейчас
Парни с фото чуть посложнее доработка как в хелпе комбика.
garin сам впервые с таким бредом сталкиваюсь!
Весь бред в том что до доработки он не шился и не читался после читается и шьется после прогшивки родного стока I205DP57 и считывания её проша по любому остается от м73 I373DA01 вот что убивает((
Мне посоветовали переделать в м73 и все будет ок завтра попробую отпишусь.
топикстартер
ты можеш сказать что делал сам с блоком
или всю инфу по кускам вытягивать надо
Изменено пользователем Виталик 522
я ж написал перепоял чипрезистор по диагонали как указанно в комбике чтоб перевести в бут!
после этого блок уже начал выходить на связь и шился и читался но прошивка не меняется. больше с блоком ни каких доработок не делал!
как записал он в блок I373DA01 так она от туда и не вылазит!
как вариант переделать его в полноценный м73, но все же должен он и в таком состоянии как сейчас перешиваться, либо твой приятель
что то не договаривает
BSL пробывал
что из него читается выложи
а точно извиняюсь седня на работу не попал завтра выложу
ну короче вот что считалось в режиме бсл и во вкладке м73 в архиве оба файла.Архив WinRAR.rar
пользуюсь оф комбиком
Изменено пользователем Brodyaga
Во вкладке М7.3 ахинея.
я и сам знаю что ахинея
короче пределал я его в м73 после перепайки всех недостающих резюков превел в бут и уже проша от м73 прошилась и ипрум тоже перепоял на место резюк на 105 ногу и соеденил к машине даже чек не загорается(((
такой вопрос если проц умер прошиваться же не должно правильно?
еппром тот что надо залил
на диагностику выходит?
сдается мне что в трех соснах заблудились и ответ лежит на поверхности
на диагнозу не пробовал машина приятеля была приехал проверил не завелась и уехал(
ипрум залил в начале не обученный а потом и вовсе чистый.
завтра еще раз приятеля потревожу попробую соедениться по диагнозе отпишусь.
Что то приятель с машиной все не доедет
