Chrysler Sebring ошибка Р0441
Chrysler Sebring 2001 года, дв. 2.4.
Вылезает ошибка P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается.
Менял клапан адсорбера на приоровский- опять вылезает. Продул впуск дымогенератором, нашол небольшой подсос через ось дроссельной заслонки-думаю это не критично. Пробовал глушить шланг идущий на впускной коллектр-результата ноль. Дул дымом в сторону бака-подсосов не нашол.Подскажите что еще может быть
для начала проверь крышку бензобака(родная или нет?)дальше саму систему,на предмет паучьих гнёздов.подсос через дросель по идее не должен влиять на систему EVAP. судя по вашей ошибки .... скорее всего виноваты пауки.
крышка вроде родная. адсорбер сам не смотрел. Начнем с крышки наверно.
