47 минут назад, stepan750 сказал:
Степан, у меня к вам есть еще вопрос, достаточно ли  заменить пины с моей прошивки в вашу, чтоб машина завелась или нет, при установке прошивки, эбу не определяется, и соответственно не заводится, заранее спасибо
  • Ответов 486
  • Просмотры 186,3 тыс
  • ORIGINALNIE PROSIVKI. ESLI KOMU NADO TUNING ILI BEZ FAP STUCITE V LICKU (FAP -DPF NA VSE MARKI AVTO) citroen peugiot.rar
  • Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456 Citroen_C5_2.2HDI_133HP_0281010371_353456.zip
  • Товарищи. А нет ли у кого прошивки на Citroen C5 X7 (2009), двигатель RHR 2.0 Hdi 138лс?
пины подключения? или пин кодЫ ??
4 минуты назад, stepan750 сказал:
Пин коды, 4 символа в еепроме
Уважаемые коллеги такой вопрос у меня возник, блоки управления серии Valeo V46, модификации V46.21, V46.11, V46.12 какие у них различия? Спасибо.
А что случилось то? 21 это 1.6 а блок 11 это 1.2литра
19 часов назад, Альберт666 сказал:
Ничего не случилось, для общего познания. А в чистом виде Valeo V46 встречается? И Valeo V46.12 куда устанавливаются?
У меня есть чистый. А ни 12 я не помню в чем различия
может есть у кого флеш и епром от me7.4.5 мотор nfu Citroen Berlingo
Всем привет!
Ищу стоковую прошивку для C4 Grand Picasso 2.0 HDI 136лс, SID803A.
Изменено пользователем ilyain
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Ищу, очень сильно, сток блока
Ситроен ксара пикассо 1,8л 2000гв
SAGEM S2000-1
9641338980
9632727280-02
Процессор- SAK-C167CR-LM
Флэш AM29F200BB
EEPROM ST95080
Разыскиваю прошивку на citroen c3 фаза 1 движка 1.1 мкпп .Блок на столе не выходит на диагностику .Заливал прошивку с такого же блока 2.72 , найденного в сети , но немного с другими идентами , блок на диагностику выходит и на машине определяется , но выдает ошибку U1003 , машина не заводится -нет искры . Фото шильды блока и стоковую прошивку прикладываю , может кто-нибудь в прошивке беду найдет . Заливал iaw 48p2.72  прошивку с заменой всех pin-ов PLCV на ABEO
STOCK CITROEN C3.BIN
iaw 48p272.bin
Как понял в родной прошивке похерилась область eprom . По словам хози машина заглохла на ходу ...
Что с родным блоком то , из месаги нихера не понятно ?! Зачем прошива ищется?
11 часов назад, yalymka сказал:
Ну как бы PLCW , а не PLCV и ABE0 , а не ABEO - так ведь можно до посинения экспериментировать ! :smile:
Конролльки по секторам считал чем ?
Изменено пользователем AndreyZ95
1 час назад, yalymka сказал:
Не похерилось.
35 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Пины писал в теме не оглядываясь на дампы , моя ошибка , а на деле в одном дампе копировал и в другой переносил . Контрольку не пересчитывал т.к. в чексуммере попробовал пересчитать стоковую прошивку , так он стоковую что-то много пересчитал и сильно изменил дамп . Ситроены и пежо редкие гости в деревне , поэтому и опыта по ним нет . Есть возможность пересчитать контрольку ? Если епром не похерилась почему блок совсем на диагностику не выходит , а только рхх клацает при включении зажигания и все . При заливке другой прошивки на связь блок выходит , выдает показания датчиков , включает бензонасос и перестает клацать рхх .
2 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Прошивал дома , пришлось у жены утюг забрать на время работы с блоком по перепайке флеши 😂 . Блок на связь вышел , выдает показания , включает бензонасос , все точно так же как и с прошивкой с замененным pin . Буду искать причину пропажи искры , походу в ней причина слетевшей прошивки и заглохшей машины ...
13 часов назад, yalymka сказал:
перепайке флеши
А зачем её перепаивать ?
Это как капиталка движка через выхлопную трубу ! )) Чё её искать то ?  Запуск двигла разрешён или нет ?
Странный ремонт однако ...
Поменял L9113, всё ожило.
Уважаемые форумчане, нужна помощь. Может есть у кого стоковая прошивка для эбу MM IAW 6KPB Citroen C5 2009 МКПП. Проц. St10f296 Нужна именно с МКПП У кого есть поделитесь пожалуйста в личных сообщениях.
